Старый 22.02.2013, 18:15   #1
john doe
Марка: XJ 2001 год, японец :)
По умолчанию Продам Jeep XJ Limited 2001г. , АКПП AW4, 4 Литра
Дополнительно: Продам Jeep XJ Limited 2001г. , АКПП AW4, 4 Литра по ПТС 195 коней, 242 раздатка. Машина находиться в Новосибирске, состояние на 4+, в РФ 2 года, приехала с Японии, один хозяин, документы все в порядке все наклейки на дверях и багажнике есть, на машине нет ни грамма ржавчины, находиться в заботливых руках.
И так что было сделано за эти два года:
1) поменяна оптика на левоглазую правда DEPO но куплена нормальная Hella с габаритом муха не сидела отдам вместе с машиной
2) поменяна свечная рейка оригинал (двигатель как на WJ без трамблера + еще гена на япошках сверху что большой плюс для любителей покататься по бродам)
3) Замена родных пар на 4, 56 от Nitros
4) Установлена блокировка перед Eaton Detroit TrueTrac (червячная блокировка)
5) Задний мост с LSD (новый пакет фрикционов)
6) Сделан лифт подвески 4, 5 дюйма (Зад рессоры + серьги + Амортизаторы Ford Ranger MONROE made USA очень качественные аморики в меру жесткие) (Перед пружины + Амортизаторы BOGE TLC80)
7) Подвеска переделана на Long Arms (машина идет очень мягко, особенно на больших ямах на дороге, просто проглатывает) ходы подвески просто впечатляющие. Фото подвески прилагаю.
8) Заменена рулевая сошка на удлиненную
9) Рулевой демпфер Rough Country Jeep Performance 2. 2
10) Установлены две радиостанции MJ- 3031M на 27Mhz + усилитель 200Вт. с антенной Lemm 2001 Turbo а так же на 144Mhz I- com110 в горах Алтая очень помогали.
11) Удлиненные тормозные шланги Wrangler orig.
12) Тормоза новые вкруг
13) Все жижы заменены (антифриз, масла, тормозная в АКПП) Двигатель ни грамма на 10000 пробега не есть, в него масло только синтетика Petro Canada.
14) Установил дополнительно Fun Controller планировал со временем убрать вискомуфту (она к стати рабочая) позволяет управлять электро вентиляторами, а так же мониторить два доп датчика температуры один врезан в патрубок антифриза, второй лежит без дела можно например в АКПП врезать в поддон что бы температуру масла еще смотреть.
15) Поставил доп помпу на печку от WV Transporter Америкосы и так горячие а с помпой в - 30 можно в трусах гонять, завел ее на Fun Controller (включается при прогреве от +65 градусов)
16) Шаровые новые оригинал
17) Карданные крестовины все новые а вот колесные шумят но куплены новые лежат ждут установки соответственно или поставлю сам или новый хозяин
18) Установлен силовой багажник с крепежом под лопату и запаску.
19) Люстра на багажники плафоны WESSEM два рабочих по бокам + два дальних
20) Шноркель заведен гофра под капотом но на зиму не подключен ждет весны.
И так по мелочи сделана разминусовка + стабилизатор напряжения Jasma made Japan, распаяна магнитола по AUX новый аккумулятор, автосвет, удален каталик, лямбда зонд через переходник (ошибок не выдает, работает как надо)
+бонусом отдам Шимсы на 4 градуса (для поворота моста на 4 градуса) если будет желание еще лифтануться.
Комплектация автомобиля Limited кожа попогреи, электроприводы, кондер, обогрев зеркал. Машина за два года эксплуатировалась в любящих руках, ездил на Алтай и по НСО, могу отправить авто покупателю, конечно за счет покупателя : ) Сейчас машина на 29 колесах, но лифт позволяет поставить 32- 33 (на 32 лучше смотрится, примерял)
Вся краска на машине родная, из недочетов:
Лак в районе радиатора отщелкивается, лобовик со сколами, задний левый датчик абс обрыв провода (не меняю т. к. АБС мне не нужен, еще сопливит сальник на селекторе АКПП сальник лежит но по скольку уровень масла не падает в АКПП не стал менять катаюсь так, и это все! Написал как есть!
Новосибирцам веллком на просмотр, иногородним могу отснять видео, как что работает и выложить на Youtube. По запросу на почту скину скан ПТС.
Авто из серии сел и поехал.
Цена по просьбе трудящихся может быть снижена на 20 тысяч т.е. может состовлять 450 тыс. рублей. за авто без раций и багажника с люстрой, но отдельно багажник с люстрой и рации продаваться не будут до продажи авто!
8952919нуль 4 нуль 4 Антон
или в Личку
Изображения
Тип файла: jpg P1060808.JPG (54.4 Кб, 266 просмотров)
Тип файла: jpg P1060809.JPG (57.2 Кб, 265 просмотров)
Тип файла: jpg P1060810.JPG (79.7 Кб, 292 просмотров)
Тип файла: jpg P1060823.JPG (49.1 Кб, 245 просмотров)
Тип файла: jpg P1060824.JPG (55.0 Кб, 270 просмотров)
Тип файла: jpg P1060825.JPG (62.5 Кб, 236 просмотров)
Тип файла: jpg P1060827.JPG (67.0 Кб, 230 просмотров)
Тип файла: jpg P1060828.JPG (60.2 Кб, 225 просмотров)
Тип файла: jpg P1050022.JPG (58.0 Кб, 297 просмотров)
Тип файла: jpg P1050026.JPG (67.0 Кб, 311 просмотров)
Последний раз редактировалось john doe; 24.02.2013 в 09:02. Причина: снижение цены
john doe вне форума
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
