Старый 22.02.2013, 14:23   #1
Дядя Женя
Марка: Grand Cheroke 4.0,94г.в.лифт 2" м/т31"
По умолчанию как бороться с перезарядом аккамулятора
Всем привет,на гранде 94г.в. с мотором 4.0 идёт зарядка в 19вольт вместо положеных 14-15,думал просто поменять реле регулятор но оказалось всё не так то просто,это самое реле стоит в блоке управления двигателем и отдельно не меняется.Может кто сталкивался подскажите как с этим бороться?зарание спасибо!
Дядя Женя вне форума
Старый 22.02.2013, 14:27   #2
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
реле от жигулей тебе в помощь. Его обычно колхозят когда не пашет регялятор в мозгах. Иди в поиск много раз где-то писали.
LuCiFer вне форума
Старый 22.02.2013, 17:13   #3
yaromir
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
искал не нашел. у самого такая же проблема.
yaromir вне форума
Старый 22.02.2013, 17:54   #4
timurrus
Аватар для timurrus
А у меня что то наоборот в последнее время, раньше 14,3 на зарядке было, сейчас 13,5 (((((((
timurrus вне форума
Старый 22.02.2013, 18:10   #5
MaxOn
Аватар для MaxOn
Сообщение от timurrus Посмотреть сообщение
так сейчас же зима... жопогрейку и обогревы стекол/зеркал выключи и будет опять 14,3
MaxOn вне форума
Старый 22.02.2013, 18:50   #6
timurrus
Аватар для timurrus
Жопогрейки нет, ухи тоже не включаю...
timurrus вне форума
Старый 22.02.2013, 20:57   #7
В 90 процентах случаев виноват не сам регулятор, а провод с генератора на него ложится на массу. А если напряжения не хватает, проверьте диодный мост. Проверить просто: при работающем двигателе снимите клемму с аккумулятора. Если двигатель при этом заглох - генератор в ремонт.
Старый 22.02.2013, 21:02   #8
yaromir
чего, куда ложиться?
yaromir вне форума
Старый 22.02.2013, 21:04   #9
михась
Аватар для михась
Марка: JEEP CHEROKEE 4.0 simex, DODGE Grand caravan 3.3
вместе с покупкой нового мозга ( при снятии клеммы АКБ на работающем двигателе велика вероятность спалить выходные каскады) проще ткуться тестером
от работы кони дохнут! А мне по.... я живучий понипоможем с ремонтом авто вСЗАО
Тел:8(916)7826286 Михаил
михась вне форума
Старый 22.02.2013, 21:17   #10
Ничего с ним не будет. Если гена не работает, то двигатель просто заглохнет. А если работает, то напряжение поднимется максимум до 18 - 19 вольт. Что собственно автор и так имеет, и ЕСМ на машине у него живехонек........ Гораздо хуже для мозгов переменка, которую генератор начинает качать в бортовую сеть через пробитый диод. Она мозги убивает очень быстро, ибо там получается 28 - 30 вольт.
Провод с генератора на регулятор ложится на массу, и вместо регулирования по минусу мы получаем полные 12 вольт на обмотке возбуждения, то есть генератор давит на всю катушку.
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
