Старый 22.02.2013, 10:53   #1
Slava505
Аватар для Slava505
Марка: Jeep Cherokee Laredo 4.0 89г.в
По умолчанию 2,7 CRD прошу помощи
прошу помощи!!! wj 2.7crd. скорость по трассе до 85 км/ч,потом глохнет.на парковке раскручивается до 4000 об. и глохнет. ошибок куча 0620,1130,0340,0190,бортовое напряжение 14,3в.мерил напряжение с датчика давления топлива на холостых 1,24в,на 2000об 1,83в,при 3000об. 2,13в,при 3500об 2,23в. куда копать??
Slava505 вне форума
Старый 22.02.2013, 16:03   #2
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
P0620-GENERATOR FIELD CONTROL MALF BATTERY VOLTAGE DEVIATION TOO HIGH
P0620-GENERATOR FIELD CONTROL MALF BATTERY VOLTAGE DEVIATION TOO LOW
P0620-GENERATOR FIELD CONTROL MALF BATTERY VOLTAGE TOO HIGH
P0620-GENERATOR FIELD CONTROL MALF BATTERY VOLTAGE TOO LOW
P0620-GENERATOR FIELD CONTROL MALF CHARGING VOLTS TOO LOW
P0620-GENERATOR FIELD CONTROL MALF HIGH GENERATOR CURRENT
P0620-GENERATOR FIELD CONTROL MALF OPEN CIRCUIT
P0620-GENERATOR FIELD CONTROL MALF SHORT CIRCUIT
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION ACTUATOR STICKING
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION LEAKAGE DETECTED
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION POSITIVE DEVIATION
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO HIGH-SHUT OFF
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO LOW
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION SOLENOID OPEN
P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - CKP DYNAMIC PLAUSIBILITY
P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - CMP/CKP SYNC FAILURE
P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - SIGNAL FREQUENCY TOO HIGH
P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - STATIC PLAUSIBILITY
P0190-FUEL PRESS SENSOR CIRCUIT MALF SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH
P0190-FUEL PRESS SENSOR CIRCUIT MALF SIGNAL VOLTAGE TOO LOW
P0190-FUEL PRESS SENSOR CIRCUIT MALF SUPPLY VOLTAGE TOO HIGH OR LOW
Итого:
0620-вопросы по гене; 1130-вопросы по давлению топлива в рейке; 0340-вопросы по датчику коленвала; 0190-вопросы по напряжению на самом датчике давления в топливной рейке.
Где то гуляет ток и немного воздушит систему. Больших проблем быть не должно.
Grover вне форума
Старый 03.03.2013, 11:09   #3
Borisch105
Аватар для Borisch105
Марка: Jeep GCh WG 2004 2,7Cdi,Overland,KYB Monomax
Сообщение от Slava505 Посмотреть сообщение
Была такая проблема, соляра подмерзала,Скорей всего, виновата 1130 ошибка, тоесть не хватка топлива, на холостых и до 2000об ехать будет......
Borisch105 вне форума
Старый 04.03.2013, 20:26   #4
paul
Марка: XJ 3D 4l 89 WG 2.7CRD 02
99% подсос воздуха. Смотри прозрачную трубку после фильтра. Устранишь подсос копай дальше.
paul вне форума
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
