Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0 95г.в.
На прогретом до рабочей температуры двигателе с переодичностью в одну минуту включается муфта компрессора кондишена. Это так должно быть или не исправность? Меня это напрягает.
Марка: НеJEEP
Да это нормально , при включенном обдуве на стекло и в ноги включаеться муфта кондея для осушения воздуха ( чтоб не запотевало ) как раз с периодичностью в минуту
Купил мелок от тараканов... В голове стало тихо - сидят, рисуют! |
Скорее всего. Я включаю или только на стекло или стекло,ноги!
Спасибо,парни!!! А то я уже хотел разъем с компрессора сдергивать)))))) |
не обязательно в одну минуту - всё завсит от давления в системе - может чаще может реже.
если переключатель стоит: стекло стекло\ноги ноги .... то кондей всегда включен - муфта кондея отрабатывает по давлению в системе.
то есть????
фреона нет в системе?
#8 |
Марка: ГЧ 93.4L.laredo + ГЧ 93.5.2 Limited
Если срабатывает- значит есть.
Земляк! А при чем тут тогда срабатывание по давлению?
#10 |
Я не силён в кондиционерах, но знаю что после спуска фреона, срабатывать перестаёт.
Я себе на зиму короткий ремень ставлю, мимо кондея. |
