Старый 21.02.2013, 21:57   #1
antondrug.by
Марка: Grand Cherokee 2.7
По умолчанию Задняя ступица полуоси. 2.7 дизель
Образовался люфт колеса, подшипник не гудел. Решил устраниц данный дефект заменой подшипника(подшипник китайский). После замены, люфт не пропал. Как устаниц проблему?
И как должна доставаться обойма подшипника со ступицы? легко или спец. съемником?
Может проблема не в подшипника а в выроботке ступицы?
antondrug.by вне форума
Старый 22.02.2013, 13:55   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
На самом деле может быть проблема и не в подшипнике полуоси. У обоймы ее люфт есть на полуоси? По идее, обойма должна садиться плотно, а фиксироваться стопорным кольцом. Совет такой - пошевели сателлиты в корпусе диффа, нет ли у них люфта. Если есть - под замену корпус диффа, он идет в сборе с сателлитами.
origin вне форума
Старый 24.02.2013, 15:20   #3
antondrug.by
поменял подшипник на полуоси, люфт остался, подложил шайбу перед падшипником, люфт пропал, проехал метр и люфт опять появился(стук колеса, метал по металу). подскажите может проблема в конце полуоси которая входит в сателиты???
буду благодарен тому кто поможет, устал боротся.
Старый 28.02.2013, 00:07   #4
Cyrt
Аватар для Cyrt
Марка: ГранЧерокиЛемитед. 4,7 V8
Какой мост, и какой подшипник ставил, у меня конический однорядный-на замену превезли китай, день подгонял.
Cyrt вне форума
Старый 28.02.2013, 21:48   #5
antondrug.by
Сообщение от Cyrt Посмотреть сообщение
устранил проблему. кому интересно то в лс
Старый 28.02.2013, 21:53   #6
зачем лс. тут пиши
Старый 01.03.2013, 03:42   #7
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
зачем лс. тут пиши
+1
vadimnizh вне форума
Старый 10.03.2013, 17:49   #8
antondrug.by
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
+1
проблема оказалась не в подшипнике)
стук был из за разбитых сайлентблоков.
Старый 11.03.2013, 03:30   #9
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
Марка: ZJ Limited 1996 г.в., 5,2; 249OD
Сообщение от antondrug.by Посмотреть сообщение
или шаровой бумеранга
L.Evgen вне форума
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
