Старый 21.02.2013, 11:06   #1
Джон
По умолчанию Шумы АКПП 46RH
Приветствую всех
В АКПП 46RH идет шум при включении задней передачи, как от насоса гура только тихий и слышно только в салоне. На других положениях токого нет. Слушал на яме, снизу нечего не слышно. На зад едет хорошо, вперед тоже. АКПП после ремонта 3500 км. Этот шум было слышно сразу после ремонта, а может и до ремонта точно не помню.
P.S. 1000 км назад сменил масло и фильтр, ничего не изменилось.
Вопрос что это может быть?
Низкий уровень ATF? Может не полностью посадил трубку щупа? Когда ставил трубку на место немного согнул нижнее крепление. Сейчас уровень в норме.
Правая опора двигателя сильно просевшая. Может это из-за неё.
Джон вне форума
Старый 21.02.2013, 16:18   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
Может не коробка шумит, а еще что-нибудь? Если шумит коробка, то ее слышно отовсюду.
Я ХЗ, конечно, но может гудит блок управления задними фонарями? (он за запаской)
Горыныч вне форума
Старый 22.02.2013, 16:36   #3
Джон
Кстати а может и вправду он шумит. Т.к снизу не слышно
Джон вне форума
Старый 22.02.2013, 17:28   #4
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ну так проверь, с гудящей электроникой шутки плохи
Горыныч вне форума
Старый 26.02.2013, 10:35   #5
Джон
UP
Джон вне форума
Старый 26.02.2013, 10:36   #6
Джон
Что никто не сталкивался с таким?
Джон вне форума
Старый 26.02.2013, 21:13   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ты блок глянул? Ищи источник шума. АКПП если шумит, то снизу услышишь
Горыныч вне форума
Старый 27.02.2013, 09:50   #8
Taylor
Аватар для Taylor
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited
у меня такая же хрень, на задней передаче иногда гидравлический гул. грешу на ГТ но вроде если потыркать по положениям то может и пропасть. А так редко и на холодную. По ощущениям как водопад под машиной
ОСАГО, КАСКО, ТО и еще некоторые аббревиатуры по ценам "спешл фор Джип-Форум" МСК
Taylor вне форума
Старый 01.03.2013, 08:43   #9
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сообщение от Taylor Посмотреть сообщение
И снизу тоже не слышно?
Горыныч вне форума
Старый 01.03.2013, 09:19   #10
Джон
У меня такое на горячую
Джон вне форума
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
