Старый 21.02.2013, 01:07   #1
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
По умолчанию Датчик температуры на АКПП
Доброго времени суток!
Сейчас внедряю штатный доп. радиатор на АКПП, и пришла мысль заодно поставить датчик температуры АКПП с показометром в салон.
Всю конструкцию хотелось бы взять от какого-нибудь распространённого и доступного в большенстве магазинов запчастей авто.
Понравилась идея с датчиком от ВАЗ-2106 (только по ссылке человек на двигатель его ставил, в дальнейшем то же планируется): http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/...52785347/#post
Но не очень хочется снимать, сверлить, варить поддон. Может кто-нибудь посоветует другое место для установки датчика?
Пока на ум приходит только в разрыв шланга радиатора АКПП.
И ещё вопрос, стоит ли помимо температуры колхозить датчик давления масла АКПП или это уже лишнее (а какое там давление к стати должно быть?)?
Последний раз редактировалось =MagnuM=; 21.02.2013 в 01:09.
=MagnuM= вне форума
Старый 21.02.2013, 12:20   #2
Джон
Тоже думаю поставить, но у меня есть сливная пробка в поддоне АКПП. Резьба в поддоне М16x1.5
Я присматриваю датчика от ВАЗа классики.
Джон вне форума
Старый 21.02.2013, 15:10   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
к этой мысли пришел когда сгорели фрикционы на передний ход.сейчас перебрал акпп.в поддоне пробку для слива вварили от поддона кпп ваз-2106.сейчас вварим гайку для вворачивания датчика температуры ож от ваз-2106,(в головке там стоит) ,резьба конус,в корне на 16мм,шаг хз.гайку по месту нашли.датчик температуры от ваз-2106,прикрепить в салоне вот вопрос,присмотрел под пепельницой место.
volgarik34 вне форума
Старый 21.02.2013, 15:25   #4
На коробке 42RE - штатно стоит датчик температуры масла.
Старый 21.02.2013, 16:30   #5
Горыныч
Аватар для Горыныч
И на 44RE тоже. И он не просто стоит, а участвует в работе мозгов. Если масло нагревается, то 4-я никогда не включится, дабы маслице остыло. Я когда из Москвы жып гнал, получил на ВИКе надпись " Transmission over temp" ну и к приезду домой овер на выброс
Горыныч вне форума
Старый 21.02.2013, 16:36   #6
В курсе. Отключает овер когда температура масла выше 120 гр.
Старый 21.02.2013, 16:42   #7
volgarik34
так у нас 46rh, в ней же кроме железа и масла ниче нету
Старый 21.02.2013, 17:09   #8
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ну добавьте в название темы 46RH и мы не будем
Горыныч вне форума
Старый 21.02.2013, 17:19   #9
volgarik34
а тем у кого 44re или другие кпп с "умом" не озадачены температурой масла в поддоне?
Старый 21.02.2013, 18:04   #10
Роман988
Аватар для Роман988
Будь добр расскажи где датчик и индикатор. У меня 42RE (правда лоредо) а где индикатор не знаю.
Роман988 вне форума
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
