Старый 20.02.2013, 22:13   #1
славян72регион
Аватар для славян72регион
По умолчанию после ремонта РК не едет 42 акпп
Друзья джиповоды, новая проблема, выручали здесь меня не раз! Я не знаю, связано это или нет, заменил вилку в 249 рк, сам, появилась эта проблема. После ремонта выехал все ок, едет прекрасно, через 5-10 км при переключении с 3 на 4ю подскачили обороты, заплавали 3 - 5 тыщ, так и не переключилась, все хуже, в итоге - трогается с 2 тыщ оборотов с рывком, нет задней. Но после простоя в заглушенном состоянии 5 - 10 мин, появляется 1, вроде 2я, и задняя, но на 1-2 км, потом сново только одна вперед. Мож есть какие тонкости с установкой, ремонтом раздатки, или я накасячил при ремонте, когда опускал кпп, мож проводку повредил, разъемы на 2х датчиках проверил, которые снимал, масло в акпп новое, фильтр тож. Самодиагностика ключем по ЧЕК показывает только 55, на климате тож ошибок нет. Подскажите пожалуйста, я уже устал с ней!
славян72регион вне форума
Старый 20.02.2013, 22:27   #2
До этого все нормально было?Жижу в акпп менял до замены раздатки?
Старый 20.02.2013, 22:31   #3
barracuda
Аватар для barracuda
похоже на маленький уровень жижи
barracuda вне форума
Старый 20.02.2013, 22:37   #4
славян72регион
Ну да, жижу, фильтр менял около 1 тысячи км назад, с ремонтом вылилось немного, но я долил, на горячую на нейтрали по максимуму, в парковке уровень поднимается.
Старый 20.02.2013, 22:40   #5
славян72регион
Друг, хотел завтра тебе написать, огромное спасибо за помощь с запчастями, но пришлось делать самому, не из за экономии, а из за нужды, нужна машина каждый день!
Старый 20.02.2013, 22:43   #6
славян72регион
у меня были предположения, может масло в акпп или фильтр, но т.к. они новые...
Старый 20.02.2013, 22:49   #7
славян72регион
форум с похожими темами перевернул, такой как у меня не нашел
Старый 20.02.2013, 22:49   #8
Сегодня приезжал Олег,у которого ты покупал вилку,чегойто он мне сказал,что ты раздатку не с той стороны разобрал,а как собрал не известно.Ни чего не перепутал?Акпп резко не умирает,если масло в уровне и тоже самое до замены раздатки,если проводку не повредил.
Старый 20.02.2013, 22:55   #9
славян72регион
Я ее снял и располовинил, ничего не выпало и не сломалось, все включаетс четко и повышенная и пониженная, и собралась отлично! Но ведь сразу то она поехала! Хвостовик я не разбирал.
Старый 20.02.2013, 23:57   #10
Горыныч
Аватар для Горыныч
Если бы электрика была, то задняя не отрубалась бы. Проверяй по мануалу давление.
Горыныч вне форума
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
