Старый 20.02.2013, 17:55   #1
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
По умолчанию Антенну магнитолы на кнопку.
Господа, подскажите, кто пересаживал антенну штатной магнитолы на кнопку? Чтобы она сама не выезжала, когда магнитола в разъем вставлена.
Где находятся провода по управлению этой самой антенной(чтобы туда врезать кнопку в разрыв)?
И какую кнопку брать(как от свеклоподъемника 3хпозиционную или 1 позиционную)?
А то это зараза выезжает каждый раз так важно и пафосно...но на первом же выезде в лес я её загну. Жалко!!
З.ы. заменить её на обычную антенну не предлагать - понты наше все
Tretiy вне форума
Старый 20.02.2013, 18:43   #2
Джиксер
Аватар для Джиксер
Марка: Jeep Cherokee XJ 92г.в., 5.2L, AW4, NP242.
Буквально сегодня озадачился тем же... тока антенны пока нет вырвана На крузаке сотке интересная тема там можно регулировать длину штыря кнопкой.
Джиксер вне форума
Старый 20.02.2013, 20:54   #3
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от Tretiy Посмотреть сообщение
если она не будет туда сюда ездить часто то есть вероятность закисания.
у самой антенны есть провода питания подходят на мотор + - разрыв можно в них врезать.
barracuda вне форума
Старый 20.02.2013, 22:23   #4
Tretiy
Аватар для Tretiy
Она в крыле - там все разбирать надо и тянуть туда из салона провод.
Хотелось бы в салоне прямо подцепиться..
Tretiy вне форума
Старый 20.02.2013, 22:29   #5
barracuda
на магнитоле провод ищи появляющийся + при включении.
на разъеме.
Старый 21.02.2013, 00:52   #6
Tretiy
Аватар для Tretiy
ок. Если этого никто раньше не делал, пойду тогда с тестером лазить там, смотреть, по какому принципе работает эта антенна.
Tretiy вне форума
Старый 21.02.2013, 01:00   #7
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
У пассажира в ногах снимешь треугольник(который на стойке).Там увидишь провод антенный и рядом фишка.Фишка обмотана тонким паралоном(как и провод антенны) грязно серого цвета.В фишке будет меньше проводов,чем на что она расчитана
MOPARыш вне форума
Старый 21.02.2013, 01:10   #8
Tretiy
Аватар для Tretiy
Спасибо!!!
Tretiy вне форума
Старый 22.02.2013, 22:56   #9
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
а у меня антена при включении мафона,как и положено выезжает,но если громкость сделать чуть выше среднего,она начинает в такт музыки ездить туда/сюда,а если ещё громкости прибавить,антена уберётся...такая вот хрень
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 12.04.2013, 08:06   #10
дима лифанов
Марка: cherokee limited 2.1TD
у меня врезан тумблер в разрыв. провод на фишке подключения магнитолы. цвет не помню.
дима лифанов вне форума
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
