Старый 20.02.2013, 14:31   #1
Rustam
Аватар для Rustam
Марка: wrangler YJ
По умолчанию джип не закрывается
сегодня утром перестал реагировать на пульт, не закрывается и не открывается. из салона также не реагирует на кнопку "lock", при этом закрывается и открывается только водительская дверь. нет реакции и на нажатие стеклоподъемников, но только с правой стороны. началось все на ровном месте. подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой или знает, в чем причина
Rustam вне форума
Старый 20.02.2013, 15:06   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Проводка между водительской дверью и кузовом, судя по всему.
origin вне форума
Старый 20.02.2013, 15:16   #3
Rustam
Аватар для Rustam
Марка: wrangler YJ
может быть, что датчик закрытия пассажирской передней двери нагнулся? при заведенном авто на открытие этой двери никакой реакции бортового компа, хотя на остальных работает штатно. где располагается этот датчик?
Rustam вне форума
Старый 20.02.2013, 15:36   #4
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
У меня такое было когда блок управления центральным замком умерал. разбери водительскую дверь проверь контакты в блоке управления смаж силиконовой смазкой.
Батыр вне форума
Старый 20.02.2013, 17:09   #5
Rustam
Аватар для Rustam
Марка: wrangler YJ
спасибо, попробую
Rustam вне форума
Старый 20.02.2013, 17:15   #6
Петрович
Марка: Grand Cherokee Limited 2000 г. 4.7 л, 247
Думаю проводка!!! Была такая же хрень!!!! минусовой провод в жгуте, в резиновой гофре. Лечится вставкой куска и пропайкой, ну и термоусадка!!!!! Удачи!!!!!
Петрович вне форума
Старый 23.02.2013, 23:45   #7
Rustam
Аватар для Rustam
Марка: wrangler YJ
сегодня наконец-то залез в свой авто. действительно, отломились два проводка внутри резиновой гофры передней пассажирской двери, вставил куски, соединил, все заработало))
Rustam вне форума
Старый 11.03.2013, 14:26   #8
Erzhik_Ast
Аватар для Erzhik_Ast
Марка: Grand Cherokee 4.7 1999
У меня ситуация аналогичная!!!
С брелка тамагавки открываешь двери авто, при этом открывается только в/ дверь! Открываешь дверь не горят подсветки салона, вставляешь ключ в зажигание не реагирует на открытую в/дверь, при этом все двери другие закрыты. далее кнопкой "lock" на передней пассаж/двери отпираются все остальные двери, открываешь пассаж/дверь огни подсветки загораются, при вставленном ключе в зажигании пикает напоминание, что дверь открыта, потом все закрываешь двери и... через сек 10 начинает орать штаная родная (американская) сирена (вой клаксона), заводишь зажигание и вой пропадает. И так я мучаюсь месяц. До этого были такие клоунские нападки блока управления - лечили электрики без меня - грили провода обломленные в жгуте вод. двери. Теперь думаю самому полезть!! скажите в какую точно дверь лезть в водительскую или пассажирскую??? как определить что провода обломлены - прозвоном??? или иным путем??? ведь под изоляцией провода не видно же сломан или цел?? Помогите!!
Erzhik_Ast вне форума
Старый 11.03.2013, 16:03   #9
Akella
Аватар для Akella
Марка: WG-2,7CRD_Overland-04г
Сообщение от Erzhik_Ast Посмотреть сообщение
....скажите в какую точно дверь лезть в водительскую или пассажирскую??? как определить что провода обломлены - прозвоном??? или иным путем??? ведь под изоляцией провода не видно же сломан или цел?? Помогите!!
как правило, обломан бывает черный провод-масса..
попробуй пошевелить,помять...он толстый ...обрыв недолго будешь искать..
Akella вне форума
Старый 11.03.2013, 16:41   #10
Erzhik_Ast
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
со стороны водительской двери смотреть???
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
