Старый 19.02.2013, 22:29   #1
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
По умолчанию Что может обозначать ошибка Р0307
Я понял что это пропуск зажигания в 7 цилиндре, но что это означает конец свечам форсунке катушке свечи? Помогите доки?. Единственное на что грешу залил за день до ошибки очиститель топливной системы в бак, может из этой хрени все?
Батыр вне форума
Старый 19.02.2013, 23:05   #2
valdod
Сообщение от Батыр Посмотреть сообщение
Поменяй свечу - узнаешь...
valdod вне форума
Старый 20.02.2013, 01:50   #3
во-во
для начала
Старый 20.02.2013, 08:34   #4
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
У меня была такая ошибка по 4 цилиндру... Разъем отсоединился из за поломанной защелки от катушки... Черная изолента проблему решила... :-)
INTELligent вне форума
Старый 20.02.2013, 09:27   #5
ЕРЕТИК! ты отступил от истиной веры!!!!! Только синяя изолента!!!! СИНЯЯ!!!!! щас же исправь!!
Старый 20.02.2013, 09:28   #6
Я понял что это пропуск зажигания в 7 цилиндре...
Если точнее, то эта ошибка не говорит о пропуске зажигания, искрообразование может и происходить при этом, она говорит что не произошло воспламенение в этом цилиндре, а уж из-за чего нужно ковыряться. Как возможные варианты:
плохая свеча
нечему воспламеняться(форсунка забита, проводка)
очень бедная смесь(опять форсунка забита)
очень переобагащённая смесь(форсунка не держит либо клапан не открывается)
херовая компрессия(клапан, ГРМ, ЦПГ, коромысло упало) (три тьфу)
Старый 20.02.2013, 09:49   #7
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
1. - Смотри свечу. Выкрути и поставь заведомо рабочую. ИМХО, можно махнуть свечу с другим цилиндром, например с 6м. Если ошибка по 6му, то свечка, если продолжит гореть 7й, то смотри форсу.
2.- Собственно сама форсунка. Проверит факел распыла и герметичность.
Старый 20.02.2013, 09:55   #8
светодиод в разьем катушки и разьем форсунки. должно четко мигать без пропусков. погазуй, подержи обороты. визуально можно пропуски увидеть. по хорошему осцил нужен. посмотреть свечу, поменять местами с соседним, сбросить ошибки, поездить ошибки посмотреть. если ошибка переместилась - свеча. если нет, то переставляем катушки. сбрасываем, катаемся, смотрим. если переместилась - катушка. если нет - форсунка. тут сложнее, но идея та же. если не помогло, сжегаем машину потому что черная магия и проклятие.
Старый 20.02.2013, 14:58   #9
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Ясно парни спасибо за советы завтра буду ковырять машин.
Батыр вне форума
Старый 21.02.2013, 17:11   #10
ryzhijlisik
Марка: LADA
у меня такое бывает на 4ом цилиндре, но если дать машине просраться пропадает.
форуснка льет, заливает свечу.
пока забил.
ryzhijlisik вне форума
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
