Старый 19.02.2013, 20:09   #1
скобарь с655ех
Марка: jeep grand cherokee
По умолчанию датчик температуры ох жидкости показывает 100.
доброго времени суток . подскажите кто сталкивался температура двигателя на приборке показывает 100 иногда после того как заглушишь на горячую и включишь зажигание стрелка поднимается выше ,заводишь опускается на 100 датчик поменял тоже самое где копать ?? предшествовал поломки перегрев двигла поле обрыва ремня
скобарь с655ех вне форума
Старый 19.02.2013, 20:10   #2
alekssandr
у мня на 5.2 всегда 100 показывал....
alekssandr вне форума
Старый 19.02.2013, 21:43   #3
valdod
Сообщение от скобарь с655ех Посмотреть сообщение
Что, всегда 100 показвает?
Или все же на прогретой машине?
Тогда это норма...
valdod вне форума
Старый 20.02.2013, 01:50   #4
скобарь с655ех
100 показывает как только начинает грется ! а дальше не идет . а должен показывать 210!! на прогретой машине
Старый 20.02.2013, 07:27   #5
alekssandr
так тебя в форенгейтах...термостат у тебя помер скорее всего
Старый 20.02.2013, 23:17   #6
скобарь с655ех
как проверить?
Старый 20.02.2013, 23:34   #7
valdod
как проверить?
Если правильно - то вынуть, положить в кружку и залить кипятком...
Ну а рабочий ли вообще - оба патрубка радиатора на длительно проработавшем двигателе должны быть горячими.
Если один холодный - снимай термостат...
valdod вне форума
Старый 22.02.2013, 17:56   #8
скобарь с655ех
оба патрубка рядом с датчиком горячие .. еще может кто чего подскажет где копать?
Старый 03.03.2013, 14:08   #9
скобарь с655ех
выяснил еще одну мелочь. после того как включаешь зажигание на прогретом двигателе стрелка поднимается даже при скинутом разъеме с датчика температуры . еще загорается красный чек и тухнет он только при запуске движка после запуска стрелка возвращается на сотню гр. есть еще какой нибудь датчик температуры?
Старый 23.03.2013, 22:16   #10
Expert
Аватар для Expert
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
возникла проблема, после установки ГБО. Не знаю что там намудрили установщики, говорят не трогали ничего, в общем ситуация такая:
перестала работать стрелка температуры двигателя, но причем странное поведение у нее стало: когда газую на нейтрали - лежит мертво, включаю драйв, начинаю трогаться, повышая обороты, так вот стрелка температуры параллельно стрелке тахометра поднимается, а при переключении коробки на вторую и так далее передачи, снова падает и не поднимается...
фишку датчика что у термостата снимал все нормально там ... что за глюк где искать причину???
Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН!
Expert вне форума
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
