Старый 19.02.2013, 13:24   #1
Ramzinsky
Аватар для Ramzinsky
Марка: zj 95г. 5.9 компрессор
По умолчанию Короткое замыкание.
Всем добрый вечер!
Машина ZJ 95 года со свапнутым 5.9. Мозги и проводка от 5.2.
После замыкания плюса с катушки зажигания на кузов, машина заглохла, пропала искра, питание на насос, не делается самодиагностика. Насос заведомо исправен (при подаче питания "напрямую" работает), при включении зажигания появляется короткий импульс на насосе, но потом его как будто обрубает (это видно только тестером). Мозги на другой машине работают. Стартер крутит, салонный свет горит. Штатный иммобилайзер не работает. Сигнализация клиффорд (штырек надо замыкать перед запуском). Возможно есть еще остатки других сигнализаций, но по отверждению прошлого хозяина машины они отключены. Предохранители и реле вроде как все исправны.
Куда копать дальше не понятно.Прошу помощи бывалых!
Ramzinsky вне форума
Старый 19.02.2013, 20:07   #2
Ramzinsky
К вечеру искра и топливо неожиданно появились.Теперь выдает по самодиагностике ошибку номер 41 "Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора (так же в случае необходимости замен щёток генератора)"
И заодно заменил моторчик холостого хода, так как старый умер.
Теперь симптомы такие: включаешь зажигание, все лампочки загораются, насос отрабатывает, лампочки гаснут, машина заводится и сразу глохнет.Даже если "поддать газу", глохнет все равно через пару секунд.
Куда копать?Граждане помогите!
Старый 19.02.2013, 20:54   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Очень похоже на штатную сигнализацию. Отключается либо штатным брелком, либо одной из трех личинок на дверях, либо замыканием фиолетового с желтой полосой провода на землю. Провод можно найти в жгуте на передней правой стойке.
Степаныч вне форума
Старый 19.02.2013, 21:32   #4
Ramzinsky
Штатного брелока нету.Личинки на дверях?В смысле тупо ключом открыть дверь?Я и так машину ключом открываю.А по конкретнее, где искать провода?В салоне?Спасибо!
Старый 19.02.2013, 22:34   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Контакты на дверных личинах могли давно снять. Провод в жгуте на правой передней стойке, у лобового стекла которая. Замкнуть его на массу (черный провод в том же жгуте) обрезать провод не нужно, просто зачистить и соединить с массой,, можно навечно.
Степаныч вне форума
Старый 20.02.2013, 00:44   #6
Ramzinsky
Спасибо большое, попробую завтра!
Старый 20.02.2013, 21:07   #7
Ramzinsky
Замкнул провод в правой стойке как и советовали выше, результата ноль(
Посоветовали поискать какой то блок над левой ногой водителя и найти в нем тот же самый фиолетовый провод с желтой полосой и так же замкнуть его на массу. Попробую, может поможет.
Старый 20.02.2013, 22:43   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Нет у Вас этого блока, он с 96 года ставится туда, в Вашем случае этот блок за бардачком, в труднодоступном месте. Возможно он сам неисправен, если нет реакции на замыкание провода на массу.
Степаныч вне форума
Старый 21.02.2013, 16:10   #9
Ramzinsky
Заводится и сразу глохнет. Что же делать?
Старый 22.02.2013, 15:24   #10
Ramzinsky
Машина с самого утра у электрика. Он выяснил что пропадает сигнал на форсунки, куда копать?
Метки
бензонасос, искра, короткое замыкание, не заводится
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
