Старый 17.02.2013, 23:29   #1
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
Arrow повышение сжатия 5.2
привет соплеменники индейцы . у кого есть опыт , кто повышал сжатие - путем фрезеровки гбц . цель с 9 до 11довести сж. - пользую газ так что не страшна детонация. и сколько мм снять потребуется вот вопрос та...
ruslan55555 вне форума
Старый 17.02.2013, 23:44   #2
что то я такого ещё не видел...
Старый 18.02.2013, 01:27   #3
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Сообщение от ruslan55555 Посмотреть сообщение
Вот у него спроси http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...e_zj/superdoc/ он себе на 5,2 как раз это и сделал!
denis_r вне форума
Старый 18.02.2013, 03:40   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
ну так надо считать и мерить камеру сгорания , потом делить на объем цилиндра , причем очень точно , т.к. даже незначительное уменьшение камеры сгорания в виде нагара , вызывает детонацию на бензине , а датчика детонации на машине нет . потом уже думать сколько и откуда снимать , может чуть с блока и чуть с головы . вобще даже если на газе ездишь , заводишь в холодное время года на бензине , двигло звинеть будет я думаю пипец как .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 18.02.2013, 16:09   #5
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
На холостых звинеть не будет. 11:1 это довольно много, поэтому ездить 100 % на 98, а заводить и греть и на 92-95 можно смело. Главное педаль газа не давить сильно.
http://www.jetune.ru/us2783540
fire679 вне форума
Старый 19.02.2013, 02:26   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
во я тупанул , про 98 забыл , привык к 92
ICEMEN вне форума
Старый 30.09.2014, 21:10   #7
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Тюуууу. 11 к 1 это будет на полном дросселе и то не будет. Цилиндр никогда не наполняется на 100%, если не рассматривать случай, когда поршень в НМТ, а какой-нибудь клапан открыт.
Вообще надо различать математическую степень сжатия (отношения полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания) и фактическую степень сжатия. Они различаются крайне сильно, а вторая так вообще зависит и от распредвала, и от положения дросселя, и от наддува. Можно хоть 15 к 1 сделать, главное не педалировать, тогда и на 80-м работать будет. А если отрегулировать зажигание - ещё и поедет.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 20.02.2013, 22:03   #8
ruslan55555
а 12.5 не хотите! при уменьшении камеры сгорания на 2 мм . с таким сж движок резвее станет, плюс жор на холостых и средних уменьшится. как говорится бюджетный вариант повысить мошность .
Старый 30.09.2014, 10:52   #9
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
а какая должна быть компрессия на 5.2? у меня с 300 тыс пробегом от 10 до 13..
Lev.benduk вне форума
Старый 30.09.2014, 10:52   #10
Lev.benduk
при этом масло жрет около 1 литра на 1000
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
