Марка: Grand Cherokee Laredo 4,0L
Всем привет!
Перестал работать брелок штатной сигналки на Гранде WJ 1999 год 4,7 Поменял батарейки и всёравно не пашет |
Марка: нету
Может сам брелок неисправен (другой брелок не пробовали?) но часто выходит из строя дверной модуль в пассажирской двери. Иногда просто сильно снижается чуствительность приемника, иногда совсем не работает. Попробуйте работу брелка в непосредственной близости у правого модуля дверного.
Замена дверного модуля либо в комплекте с брелком (от одного автомобиля) либо только модуля, но в этом случае необходимо прописывать брелок сканером. |
Марка: нету
Марка: гранд чероки ZJ 95г, 5.2,242 , Limited
Тоже брелок перестал работать (старлайн в9), присмотрелся антенка на нём проподает .
Марка: TJ SAHARA
Похожая ситуация.
Брелок открывает авто только с лобового стекла. Пробовал другой брелок, менял в обоих батарейки, не помогает. Что, менять этот блок в пассажирской двери теперь? |
#10 |
Марка: нету
Как минимум ремонтировать дверной блок, частая проблема, выходит из строя приемник, иногда помогает если прицепить к приемнику внешнюю антенну (кусок провода)
