Старый 17.02.2013, 11:55   #1
скобарь с655ех
Марка: jeep grand cherokee
По умолчанию утечка 0.73 А
доброго времени суток . машина г.ч. 96г 4л проверил на утечку показывает 0.73А не сигналка точно . но у меня не тухнет подсветка кнопок на дверях и стеклоподъемники с ц.з остаются работать даже когда нет ключа в замке .. это только у меня или так и надо?? подскажите где смотреть .
скобарь с655ех вне форума
Старый 17.02.2013, 11:58   #2
max19834
Аватар для max19834
У меня конечно не рестайлинг но так не должно быть! Подсветка кнопок это первая утечка,надо ее убирать и копать дальше! Ц.З должен работать всегда,а вот со стеклоподъемниками тоже что-то не то!
max19834 вне форума
Старый 17.02.2013, 12:23   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Стоит проверить что еще работает при выключенном зажигании (головной свет, стопы, замки, сидения, свет в салоне, аварийка и прочее подобное само собой не в счет) если работают только стеклоподъемники, то возможно проблема в самом модуле дверном или в проводке между дверью и кузовом. Снимите разъем с модуля и проверьте ток утечки.
Степаныч вне форума
Старый 17.02.2013, 13:06   #4
скобарь с655ех
пару раз оставался работать вентилятор печки ну это я думаю реле от влаги может не отключалось. да еще дворники тоже работают на выключенном зажигании . модуль завтра проверю свой тестер сломан
Старый 17.02.2013, 13:37   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Слишком уж много остается работать, похоже проблема в шине данных, возможно в Body Control Module.
Степаныч вне форума
Старый 17.02.2013, 16:52   #6
скобарь с655ех
[QUOTE=Степаныч;585480]Слишком уж много остается работать, похоже проблема в шине данных, возможно в Body Control Module.[/QUOTчто это за шина?
Старый 17.02.2013, 18:34   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Шина данных, это по сути провод для связи между различными модулями в машине, а так же для управления этими модулями. Неисправность неприятная, сложнодиагностируемая, дело в том что этот провод (шина данных) присутствует во многих модулях машины.
Степаныч вне форума
Старый 20.02.2013, 06:32   #8
cuculember
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 2.5td
такая же беда! Если первый предохранитель выдернуть, подсветка на дверях не горит. Зато горит подсветка замка зажигания(при выключенном зажигании). Сигналка срабатывает сама по себе. Что делать??
cuculember вне форума
Старый 20.02.2013, 23:23   #9
скобарь с655ех
был сегодня у электрика . сняли блок предохранителей и реле из солона который ,я так понял что расслоили промыли оцетоном и все стало норм . там все было окислившись ... сейчас не центральный, не дворники, не подсветка кнопок не горит вообщем отделался малой кровью .
Старый 21.02.2013, 05:53   #10
cuculember
Блок предохранителей сбоку где пассажирское сидение правильно понимаю? А body coontrol modul не смотрели? И вообще кто-нибудь знает его каталожный номер?
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
