Старый 16.02.2013, 16:35   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию климат, включение кондея
вопрос такой
стоит климат на zj рестайле, при выборе обдува в лобовое или лобовое +ноги кондея значок НЕ включается автоматом. но если повернуть в лицо и ноги например то значок кондея появляется автоматом. сам кондей нерабочий по причине пробитого радиатора
у папы на субаре наоборот, включается автоматом при выборе режима на стекло или стекло и ноги. что логично, ибо оттаивает стекло с кондеем лучше (осушение)
странно вобщем.
Хасковод вне форума
Старый 16.02.2013, 18:03   #2
dimkats06
Аватар для dimkats06
здесь так же,стекло, стекло и ноги кондей работает автоматически и его нельзя выключить,в остальных режимах можно кнопкой включать и выключать кондей.
dimkats06 вне форума
Старый 16.02.2013, 18:28   #3
у меня так же
Старый 16.02.2013, 18:28   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а индикатор включенного кондея загорается на дисплее??
у меня он автоматом загорается в лицо ноги например, но можно выключить
Ёсик, так же это как у меня или у dimkats06
Хасковод вне форума
Старый 16.02.2013, 19:29   #5
кондейный значёк не включается - но компрессор запускается :
ноги - ноги\стекло-стекло.
Старый 16.02.2013, 20:04   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
но при этом при нажатии кнопки кондея загорается значок
Хасковод вне форума
Старый 16.02.2013, 20:06   #7
и у меня загорается - но на работу кондея это не влияет.
Старый 18.02.2013, 10:05   #8
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
О, темка за кондей. (а то стеснялся спросить :) )
Любовался давеча на работающий двигатель (на самом деле пытался выгнать воздух из сист. охлаждения) и заметил, что кондей включается примерно на 5 сек, потом пауза около 10 сек. (переключатель стекло-ноги) - это нормальный цикл?
Но самое интересное, если поставить переключатель в , например, ноги и нажать кнопку кондея, то режим работы не меняется :( - куда лезть?
Лифтёр вне форума
Старый 18.02.2013, 10:34   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Мал объем фреона в системе или нарушена регулировка датчика низкого давления. Необходима диагностика. Чаще всего это все же недостаточный объем фреона в системе.
Если последняя заправка фреоном была давно (пару лет назад) то просто заправить кондей заново, если не очень давно, то стоит, перед заправкой, более тщательно проверить систему на предмет утечки.
Степаныч вне форума
Старый 18.02.2013, 10:43   #10
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Степаныч, спасибо. Отлегло. будет почти 2 года как заправляли.
Лифтёр вне форума
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
