Старый 16.02.2013, 15:29   #1
AVC
Марка: XJ SE, WJ LAREDO
По умолчанию Троит 4 литра. Ошибки разные...
и в разное время.
Сначала.
Ездил. Зимой иногда начинало колбасить но быстро проходило, тяжеловато схватывал на морозе (схватит- провал и набирает, мог заглохнуть). Всегда горел чек (лямбда 2-2). Провод оборван один был. Всё руки не доходили. Недавно чек стал загораться не сразу.
Тут подъехал, заглушил, через полчаса завожу колбасит мотор. Не прошло. Тянул домой, пришлось по дороге клемму скидывать- заморгал чек. Обнулилось всё по ошибкам смог доехать.
Утром само всё не прошло. Вместо дороги на работу дорога в магазин (свечи) и сервис, всё равно их менять. Надеялся на чудо. Не случилось.
Теперь по ошибкам 155, 158, 300, 302, 305. Обнулишь- вылезают разные. Сканер на Леснорядской показал только трёхсотые. Теперь вылезла 132 (закорочен провод лямбды 2-2). Отсоеденил, обнулил. Ошибок нет пока (даже без лямбды?), но всё равно колбасит. Заводишь вроде получше, на драйве трясёт, постоишь ещё сильнее трясёт.
Механика вроде отпадает. Заглушил-завёл и на тебе.
Интересно. В чём глюк? Лечить даже непонятно что.
132 158 одна ошибка, в переводе их не видел.
4.0, 2000 г.в. WJ ессно, ларедо (что не принципиально), года не было указано (что для 4.0 тоже непринципиально у WJ).
Последний раз редактировалось AVC; 16.02.2013 в 16:15.
AVC вне форума
Старый 16.02.2013, 15:47   #2
изучите - дополните
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=68&a=22
Старый 16.02.2013, 21:16   #3
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
P0132 02 SENSOR B1 S1 HIGH VOLTAGE - Датчик О2 В1 S1 имеет высокий уровень сигнала
P058 02 SENSOR B2 S2 CKT HIGH VOLTAGE -Датчик О2 В2 S2 имеет высокий уровень сигнала
У тебя Калифорния походу!!!!!!
http://www.wjjeeps.com/oxygen.htm
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 16.02.2013 в 21:20.
Jeepshade вне форума
Старый 16.02.2013, 21:59   #4
AVC
Ну если оно так называется, то да. А почему столько !!! ? Я, например, не знал что другие бывают. У друга так же. Да и на форуме читал-есть. Хотя там может про 4.7 было.
Походу где-то что-то приплавилось. Отключил разьём лямбды, один хрен. 158 и 300, 302 и 305.
Хочу найти цепи питания (в предохранителях или реле) 2-х датчиков, отрубить оба.
Ошибку сбрасываешь, сначала не горит чек, потом загорается, а потом ещё и моргать начинает. Ну и трясёт-колбасит. У самого мыслей нет. Погоню в четверг в сервис, слесарку делать и заодно пусть попробуют диагноз поставить. Если смогут, не очень в это верю.
AVC вне форума
Старый 18.06.2013, 16:22   #5
Портал
Аватар для Портал
Марка: wj 2002г 4.0л limited quatro drive
Сообщение от AVC Посмотреть сообщение
Если получилось поченить отпиши что делал, такая же проблема. Wj 2002г 4.0л .
Портал вне форума
Старый 18.06.2013, 16:37   #6
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
Если моргает чек, то это как правило пропуски воспламенения, и из ошибок видно что 2й и 5й, смотри свечи, катушка, особенно внимательно на ее разьем, бывает там провода перетираются, если с этим все гуд, то компрессию, а если и там все гуд то лезть в топлива(давление, форсунки и т.д). А из-за твоей лямбды троить так не будет.
TFN вне форума
Старый 19.06.2013, 00:05   #7
bankir75
Аватар для bankir75
Марка: гранд чероки лоредо WJ 2000 г.в. 4 литра 242 рка.
во во..точняк...у меня недавно была проблемка с нижним кислородником....тоже на 4 л.WJ...двигло работало нормально...не трясло ни чё...только расход повысился...
bankir75 вне форума
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
