Старый 14.02.2013, 20:05   #1
Блонди
Аватар для Блонди
Марка: TLC-70 (розовая), Grand Cherokee 5.2
По умолчанию уходит антифриз - 5.2
Дано: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 95 года
Проблема: уходит антифриз. Неравномерно - уровень может стоять смирно 2 недели, сегодня, например, до работы доехала нормально (около 15 минут), при выезде с работы антифриза было на самом донышке бачка. На 2.5 тысячи миль - почти 7 литров долито. Под машиной всегда сухо.
Что делалось: замена радиатора печки. Под ногами пассажира была лужа. Спишем сюда 2 литра. Сейчас сухо.
Опрессовка системы охлаждения давлением 1.5 атмосферы. Течей и капели нет.
Смена пробки радиатора.
Бачок поверху сухой - явно не давит из-под пробки. Свечи смотрели - белого нагара нет. Машина дымит, как положено бегемоту с 5.2, но каких-то посторонних запахов не чувствуется. В салоне стекла жирной пленкой не потеют. Печка работает штатно, греет прилично.
Что это может быть???
Блонди вне форума
Старый 14.02.2013, 20:23   #2
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
не злитесь..гномики не пьют антифриз..только денатурат
а в радиаторе есть? посмотрите...рабочая температура 100 по цельсию...выкипает потихоньку ..
нет?
Последний раз редактировалось rennfahrer; 14.02.2013 в 20:29.
rennfahrer вне форума
Старый 14.02.2013, 20:29   #3
Блонди
Аватар для Блонди
не злитесь..
нет?
По датчику температуры на приборке -рабочая до 80 градусов по цельсию. Перегревов не было. Так что выкипать - не должна.
Если умирает подшипник на шкиве водянной помпы - может ли быть причиной? (визжит подшипник кондея и из-за этого сложно определить живость остальных).
Блонди вне форума
Старый 14.02.2013, 20:39   #4
может быть :
помпа
прокладка паука (коллектора всасывающего)
прокладка гбц (наружу)
не понятно почему опресовка не показала - как проводили?
Старый 14.02.2013, 20:58   #5
Блонди
Аватар для Блонди
Опрессовка проводилась путем подключения ручного насоса с манометром к горловине радиатора вместо пробки. Далее в систему накачивалось давление до показания 1.5 атм. на манометре, в данном состоянии все было оставлено на 30 минут с контролем подтекания (не выявлено), также не было сброса давления в системе до отключения шланга. Из этого можно сделать вывод, что система герметична.
Блонди вне форума
Старый 14.02.2013, 21:02   #6
AGAVA
Аватар для AGAVA
Марка: Был Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited, RAV4(I) - Зверюга)))
подобная ситуация была.... итог - замена помпы...
Сижу, значит, в машине ДПС. Он молча составляет протокол. Я вроде нарушитель. Он молчит. Ну и я молчу.
Тут он говорит:- ЧТО МОЛЧИШЬ? НИЧЕГО НЕ ПРЕДЛАГАЕШЬ? Я (в ступоре) возьми и ляпни:- НУ ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ…
Он в ступоре. Порвал протокол и отпустил…
AGAVA вне форума
Старый 14.02.2013, 21:03   #7
Блонди
Аватар для Блонди
Сообщение от AGAVA Посмотреть сообщение
Спасибо.
Методы предварительной диагностики есть?
Блонди вне форума
Старый 14.02.2013, 21:12   #8
AGAVA
Аватар для AGAVA
в этом вопросе я не компетентна...
у меня видно было куда антифриз вытекал - на асфальт.... для верности заехала к ребятам... посмотрели сказали что она самая....
AGAVA вне форума
Старый 14.02.2013, 21:14   #9
alekssandr
антифриз имеет одно неприятное свойство - холодную текучесть...поэтому горячую машину опрессовывать, что чай с гномиками пить...подтеки утром при запуске смотреть надо
alekssandr вне форума
Старый 14.02.2013, 21:19   #10
Блонди
Аватар для Блонди
Да прессовали холодную (относительно, два часа примерно стояла).
Блонди вне форума
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
