Старый 14.02.2013, 14:22   #1
По умолчанию воет. кардан или мост
я не буду оригинален.
на полном приводе воет чтото, а на заднем все тихо как в могиле.
звуки начинаются при движении на скоростях выше 20 км/ч и с ростом скорости усиливаются, а вибрация не ощущается.
варианта у нас два: передний кардан и передний мост.
как выявить виновника гула? бюджет пыток и того и другого зашкаливает разумные пределы, поэтому хотелось бы выслушать мнения почтенной публики как диагностировать причину звука. при этом добавлю, что в мосту заменены все подшипники, пара отрегулирована. на кардане передний шрус заменен мной, задний предыдущим хозяином. явных люфтов и прочих косяков не наблюдается. на подъемнике гул отсутствует.
раздушил себе весь мозг уже. сейчас обдумываю тему размещения микрофонов на корпусе моста и раздатки в районе фланцев и на мосту в районе крышки чтоб сравнить уровень шума и локализовать примерно хотя бы.
еще идеи есть?
Старый 14.02.2013, 18:59   #2
нефед
Аватар для нефед
открутить передний кардан 10 мнут посмотреть крестовины у раздатки 10 мин заменить их 2 часа секса ездить в тишине - бесценно
нефед вне форума
Старый 14.02.2013, 21:21   #3
у меня шрусы. внимательно читаешь....
Старый 14.02.2013, 23:24   #4
нефед
Аватар для нефед
и у раздатки? всегда думал что 1 шрус у моста
нефед вне форума
Старый 15.02.2013, 05:05   #5
roy1981
Аватар для roy1981
Марка: Grand Cherokee Limited
Думаю ты и сам догадался до следующего, но на всякий случай, мало ли… Если есть такая же (знакомые, одноклубники) машина, у которой ничего не гудит, можно попробовать перекинуть карданы, прокатится и послушать.
А гул всегда, т.е. и при разгоне (или езда в горку) и при езде накатом (или езда с горки)? При езде змейкой из стороны в сторону ничего не меняется?
roy1981 вне форума
Старый 15.02.2013, 05:09   #6
roy1981
Аватар для roy1981
В основном, у всех рвется пыльник на шрусе, который у раздатки, и потом он начинает хрустеть, если вовремя не поменять пыльник. Об этом сотни томов инета исписано.
roy1981 вне форума
Старый 15.02.2013, 12:38   #7
я все это знаю. пыльник цел, при змейке тон не меняется. меняется тон при движении на скорости по не очень ровной дороге с впадинами и кочками.
ну а кардан одолжить.....
попробую закинуть на форуме просьбу. я например местных на вжиках не знаю вообще
Старый 15.02.2013, 15:51   #8
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
А давление в колесах глянь, на всякий случай.
origin вне форума
Старый 15.02.2013, 16:15   #9
я всегда делаю 2. позавчера подкачивал.
Старый 15.02.2013, 16:18   #10
ryzhijlisik
Марка: LADA
еще идеи есть?
глухой вой УУУУУУ или вой с позвякиванием/треском?
в РК масло есть, кстати?
ryzhijlisik вне форума
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
