Старый 07.04.2010, 19:51   #1
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
По умолчанию АКПП гранд чероки
Добрый вечер!Подскажите в чем трабла,у товарища на гранде 5,2 96г появилась проблема с переключением с2 на 3,то есть с1 на 2без проблем,потом движок крутит до 4тысяч не переключаясь(выше не пробовал,стиль езды не торопясь),если отпустить тапку,то 3 включается,дальше 4без проблем.Если машину не глушить то передачи все переключаются нормально вплоть до остановки двигателя,снова завёл,поехал и снова на второй крутит почти до красной зоны пока газ не сбросишь.Если завести и тапка в пол,то переключения все нормальные.Ошибок при самодиагностики нет,тросик кикдауна регулировал,масло недавно менял,чистое,без запаха гари.Я так понимаю у него что-то с плитой(блоком клапанов)?P.S.Сумбурно получилось,но сам не ездил,по телефону он мне рассказал.Нормальных коробочников у нас нет(((Буду рад услышать любые советы)))Спасибо!
vadimnizh вне форума
Старый 07.04.2010, 19:54   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
а тут варианта два-либо датчики врут давления и обратной связи,либо мозги электронные
cx27 вне форума
Старый 07.04.2010, 20:00   #3
vadimnizh
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
Александр,не подскажешь,где искать эти датчики?насчёт мозгов,ошибок нет,только 12 и 55
Старый 07.04.2010, 20:01   #4
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
а мозги акпп и двс там в одном блоке.датчики есть в магазине в любом джиповском.там их два всего в этой коробочке-давления датчики
cx27 вне форума
Старый 07.04.2010, 20:04   #5
vadimnizh
хорошо вам в "неризиновой"))))у вас магазины джиповские есть))))дам ему твой тел.и мыло,пусть сам тебя терзает))))
Старый 07.04.2010, 20:20   #6
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
ок
cx27 вне форума
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
