Старый 13.02.2013, 16:00   #1
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
По умолчанию P1491 или ошибки по вентилятору
собсно в который раз вылезло и fan перестал фанить.
Уже хотел менять релюху, но опять решил проблему тривиально - почистил контакты. И гад такой подгорает в релюхе четвёртый контакт (если смотреть сверху и разъём направлен вниз). Силовой походу, коротит и теряет контакт. появилась идея запитать вентиль от аккума напрямую, а штатная релюха пусть включает реле питания вентиля от аккума + появится принудиловка (кнопка в салон).
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 13.02.2013, 17:21   #2
оно ШИМ вроде. не прокатит
Старый 13.02.2013, 17:30   #3
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
мде? ну медленно-быстро я не замечал вариаций, вкл-выкл... вообще силича хочу поставить.
K.O.T. вне форума
Старый 13.02.2013, 21:40   #4
судя по начинке этого реле это силовой ключ. ща мош Артери придет разрулит))))
Старый 18.02.2013, 21:01   #5
Алан
Марка: Jeep grand cherokee,wh 4.7 limited европа
Всем привет,у товарища на wj 4,0 перестал включаться электровентилятор охлаждения двигателя и выскочила ошибка 1439,поменяли реле включения(под пр фарой) и все равно не включается.подскажите в чем может быть проблема?
Алан вне форума
Старый 18.02.2013, 21:47   #6
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Алан Посмотреть сообщение
проверь пендилятор
K.O.T. вне форума
Старый 19.02.2013, 00:24   #7
Алан
Вени рабочий,на прямую работает
Алан вне форума
Старый 19.02.2013, 09:46   #8
тада реле померло
Старый 17.04.2013, 16:14   #9
Serje
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 1999
Я тоже присоединюсь к вопросу. Загорелся чек с такой ошибкой, мотор не греется, все норм. Вопрос - у меня мотор 4.7 стоит, казалось бы вентилятор через вискомуфту подсоединен, значит нет никакой электроники управляющей, откуда такая ошибка? Или я что-то не так понимаю?
Serje вне форума
Старый 17.04.2013, 22:50   #10
там под пластикком хитро зашкерен электрофан
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
