Старый 07.04.2010, 12:18   #1
format_c
Аватар для format_c
По умолчанию Замена ступицы
Приговорили переднюю правую ступицу. Самому сложно менять (ну в смысле съёмники какие-нибудь нужны)? Делать буду на стоянке, гаража нет :(
по мануалу вроде ничего сложного.
и еще хотел узнать про замену задней левой полуоси... подтекает в районе тормозного щитка. как определить, это полуось, или сальник с подшипником? только снятием полуоси?
Спасибо.
format_c вне форума
Старый 07.04.2010, 13:20   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
понадобится 12 гранная головка на 13 и ещё головка мощная на 36.
по полуоси-снимать надо полюбому её.сальник меняется автоматом,а полуось смотрится визуально ,на предмет выроботки
cx27 вне форума
Старый 07.04.2010, 13:27   #3
format_c
Аватар для format_c
сколько будет стоить замена у вас
format_c вне форума
Старый 07.04.2010, 13:57   #4
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
да прости.когда будешь снимать ступицу,не торопись снимать суппорт.надо вставить отвёртку в торец тормозного диска в отверстия под вентиляцию его и открутить сначала ступицу а потом снимай суппорт
cx27 вне форума
Старый 07.04.2010, 14:01   #5
format_c
Аватар для format_c
а по поводу полуоси что скажешь... сколько будет стоить посмотреть и решить что с ней делать?
format_c вне форума
Старый 07.04.2010, 14:02   #6
format_c
Аватар для format_c
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
спасибо, учтем :)
format_c вне форума
Старый 07.04.2010, 14:15   #7
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
замена сальника задней полуоси стоит примерно 1200 рублей.полуось по разному от 3000-4500 в зависимости от стороны и разборки.это бэушка.новая в магазине
cx27 вне форума
Старый 07.04.2010, 14:22   #8
format_c
Аватар для format_c
понятно, но это по любому ее придется снимать. а замена полуоси (я так понимаю, что вместе с подшипником) тоже 1200?
format_c вне форума
Старый 07.04.2010, 14:25   #9
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
подшипник можешь конечно поменять,но это я думаю не нужно.они там редко выходят из строя.с подшипником будет я думаю что дороже ,но не намного
cx27 вне форума
Старый 07.04.2010, 14:28   #10
format_c
Аватар для format_c
ок. спасибо, а куда лучше приезжать, на сельскохозяйственную. или на сигнальный (где там кстати, если в здаровом здании , то от куда въезд)
format_c вне форума
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
