Старый 12.02.2013, 11:24   #1
Ezis
Марка: ZJ 5.2 и WJ 4.7
По умолчанию Не могу найти место подключения
Сегодня заехал на промывку топливной системы, но так и не смогли найти, куда подсоединиться, подскажите, как разыскать? Обычно промывку инжектора подключают к бензонасосу, но как его найти и через что к нему подлезть?
Ezis вне форума
Старый 12.02.2013, 11:28   #2
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Сообщение от Ezis Посмотреть сообщение
Промывку подключают к топливной рампе, чтобы автомобиль работал на промывке, а насос нужно отключить на это время. И не забудь после промывки свечи поменять.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 12.02.2013, 11:38   #3
Ezis
Сообщение от e-vgen Посмотреть сообщение
как ее найти то? бензонасос нужен только для того, чтобы подключиться к нему
Ezis вне форума
Старый 12.02.2013, 11:46   #4
e-vgen
Аватар для e-vgen
К насосу не нужно подключаться, его наоборот нужно отключить на время промывки. Рампа стоит на впускном коллекторе, при открытом капоте справа.
e-vgen вне форума
Старый 12.02.2013, 11:48   #5
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
Топливная рампа,это та трубка из которой торчат форсунки. К этой трубке подходит топливная магистраль от т насоса. Сдергиваешь магистраль с трубки и на это место вешаешь мандулу промывочную. Предохранитель бензонасоса вытаскиваешь.(будешь снимать т магистраль,необлейся.давление.) эта,утебя две трубки из которых торчат форсунки,с обоих сторон от впускнрго коллектора. Т магистраль подходит с левой стороны,по ходу машины.
Последний раз редактировалось mig; 12.02.2013 в 11:52.
mig вне форума
Старый 12.02.2013, 22:57   #6
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
ДЕЛЮСЬ ГОРЬКИМ ОПЫТОМ,МЕНЯЙТЕ СЕРВИС... В НОРМАЛЬНОМ ВСЕ НАЙДУТ!
Бородатый вне форума
Старый 12.02.2013, 23:22   #7
valdod
А они точно инжектора промывают?
valdod вне форума
Старый 12.02.2013, 23:47   #8
dimkats06
Аватар для dimkats06
если уж на то дело пошло,так можно у топливного фильтра подключиться,заодно и разъем бензонасоса отключить
dimkats06 вне форума
Старый 13.02.2013, 00:30   #9
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от Бородатый Посмотреть сообщение
Бородатый ,а ты когда 31 резину ставил лифтовался?А за передний бампер цепляет?
По теме:сервис случаем не "Ара",по типу первый раз что-ли иномарку после жигулей увидили?Топливная рампа на всех машинах конструктивно одинакова,сделал на одной-сделал на всех.
Возможно у них проблема со съёмником возникла,спокойно,сделал из крышки-носика от тубы герметика.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 13.02.2013 в 00:42.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 14.02.2013, 15:18   #10
Бородатый
Пружины стоят...ли новые райбестос сели два витка верхних вместе,через 1,5 мес.Стояли 245-75-16 при вывороте ципляют рычаг,ограничил поворот руля.Сейчас 265-70-16 (на рогах)подрезал уголок бампера до подкрылка,совсем чуток.
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
