Старый 12.02.2013, 09:36   #1
HemiRider
Аватар для HemiRider
Марка: AMC Jeep Cherokee Pioneer 2,5 (1986)
По умолчанию Проблемы с климатом и приборкой на XJ
Здравствуйте Товарищи!
Совсем недавно стал обладателем Чирики, и вот знакомлюсь...
На Чироке Пионер 1986 года (2,5) непонятно работает блок климата, а точнее: не работает обдув на стекло - тупо ниоткуда не дует. И вроде как венрилятор работает только на одной скорости. В чем может быть проблема? В самом блоке (это лечится или нужно менять?) или надо копать глубже? Если блок климата мертв, то он подходит от 1991 года?
Странно работает приборка, а точнее: при выключенном зажигании, и даже отключенной массе и плюсе, тахометр и спидометр не лежат на нуле - спидометр показывает скорость километров в 15-20, а тахометр 2 тыс оборотов. Датчик температуры вообще лежит в положении адского перегерева(( заводим двигатель - датчик температуры так и остается, тахометр показывает (субъективно) нормальные обороты, а спидометр так и показывает скорость в 15 км. При наборе скорости спдометр вроде не врет... Это лечится?
По датчику температуры: в машину приколхозили прибочик от Таза 6 и датчик... Реально все вернуть в родное состояние и оживить температурный приборчик?
Заранее спасибо, Товарищи!
HemiRider вне форума
Старый 12.02.2013, 21:02   #2
HemiRider
Вот так шайтанома выглядит со снятыми клеммами аккумулятора...
Датчик бензина при снятых клеммах аккумулятора должен показывать?
Старый 12.02.2013, 21:19   #3
С отключенным питанием все приборы должны быть на нуле. Если это не так, то скорее всего они механически повреждены.
Спанчбоб на форуме
Старый 12.02.2013, 21:51   #4
frostcraft
Аватар для frostcraft
Не факт. У меня при снятом питании спидометр - тахометр на нуле, остальные - как звезды встали. Дома лежит три приборки, могу сфотать
Последний раз редактировалось frostcraft; 13.02.2013 в 20:57.
frostcraft вне форума
Старый 12.02.2013, 21:56   #5
senya177
Аватар для senya177
Марка: XJ, 90 г.в., 4.0, 242, AW4, Реникс; Лада 2112
У меня датчик топлива постоянно показывает))
senya177 вне форума
Старый 12.02.2013, 21:57   #6
HemiRider
А что там может сломаться-то? Может грязи на шестеренках куча... Вобщем вскрытие покажет...
А что с климатом? Ксто скажет? Кто подскажет?
Старый 12.02.2013, 22:08   #7
Ну хз, я когда батарейку отключал, приборы падали на ноль или ниже, только датчик топлива вроде оставался как есть.
Спанчбоб на форуме
Старый 12.02.2013, 22:50   #8
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
датчик топлива вроде как всегда показывает уровень(даже со снятым акком), только после заправки стрелка ползет после включения зажигания, по поводу приборки может много чего быть, у меня периодически отключался тахометр и спидометр, сняли приборку, повертели в руках, протерли дорожки, контактную группу и все заработало, как надо.
с блоком климата такая же хрень, за 25 лет и дорожки могли стереться и вообще пыли там должно быть порядочно, на стекло не дует может просто из-за того что режим этот не может включиться
Carrtman вне форума
Старый 12.02.2013, 23:06   #9
Привод заслонок на вакууме, надо проверять трубки и приводы. С самим распределителем редко что бывает. http://jeep.auto.ru/Cherokee/AC/AC_vacuum.htm. Если приводы дырявые, то обороты могут плавать.......
Если вентилятор работает только на максимальной скорости, то пендык резистору. Он установлен в ногах пассажира в воздуховоде.
Спанчбоб на форуме
Старый 26.02.2013, 00:25   #10
HemiRider
Товарищи, а вы не подскажите, как отсоединить трос спидометра??? Хочу снять приборку и промарофетить всю...
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
