Старый 11.02.2013, 12:55   #1
gtr106
Аватар для gtr106
Марка: WJ 4,7 99 NV247
По умолчанию помогите разобраться с 247 РК
Проблема в следующем перестал схватывать передок. Стою на льду буксую задними колесами, передний мост молчит. Масло в РК уровень.
Спецов в своем городе пока не нашел. Подъехал к одному, он говорит меняй раздатку, типа ремонт толи не возможен толи дороже раздатки выйдет. Короче развод какой-то.
Подскажите, что нужно смотреть, на что больше всего похожа описанная неисправность. Может есть какие-то способы не снимая раздатки точнее определить неисправность.
gtr106 вне форума
Старый 11.02.2013, 14:28   #2
если масло в уровне, и едет на пониженной четырьмя, то подохла муфта скорее всего.
муфта ребилд 500 баксов, оригинал 1000. б\у раздатка 25.
Старый 11.02.2013, 16:04   #3
gtr106
Аватар для gtr106
Дима, спасибо за ответ.
можно пар номер этой муфты.
вечером попробую на пониженной гребет перед или нет.
Почитал твой пост о замене 247 на 242. Можно поподробнее какие переделки и доп. детали кроме самой 242 рк это потребует.
Последний раз редактировалось gtr106; 11.02.2013 в 16:09.
gtr106 вне форума
Старый 12.02.2013, 01:19   #4
переделок не много. нужно разобрать до основания обе раздатки и заменить на 242 входной вал на вал от 247. ну еще от заднего кардана отрезать сантиметров парочку. это при условии что раздатка от вжика
Старый 01.11.2013, 13:40   #5
Санчез
Аватар для Санчез
Марка: Jeepy WJ
По умолчанию такая же беда
Парни у меня такая же беда! НО: когда стою в грязи, буксует **** - перед молчит. А когда домкратом жопу подвешиваешь, он уезжает на переднем приводе и даже через брусок 50 мм переезжает!! На понижайке все гребет! тоже муфта? WJ 1999 год, двиг 4,7, раздатка 247, квадра трэк 2.
Санчез вне форума
Старый 01.11.2013, 16:39   #6
масло долей
Старый 02.11.2013, 17:12   #7
Dorognik
Аватар для Dorognik
муфта подыхает..
Dorognik вне форума
Старый 05.11.2013, 23:33   #8
Санчез
Аватар для Санчез
Марка: Jeepy WJ
Масло в норме! мопар, какое надо. В выходные лазил в грязь - все гребет, приехал домой, сдаю задним ходом чуть в горку - буксует задом и все...
Раздатку под замену наверное? а то зимой трындец?
Санчез вне форума
Старый 06.11.2013, 02:14   #9
Артери в личку постучись, он ее до болта раскидывал, там на заборнике колечки какие то дохнут, и она перестает нормально работать.
Старый 06.11.2013, 13:14   #10
нефед
Аватар для нефед
Пусть тут рассказывает, всем интересно, но он щас 242 изучает, ему не до 247.
нефед вне форума
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
