Старый 10.02.2013, 13:34   #1
Andsever
Марка: Гранд zj 5,2 limited
По умолчанию Хруст спереди при разгоне и торможении.
Спереди при торможении и разгоне раздается звук, очень похож на звук ВАЗовских шрусов(причем по прямой). При повороте не хрустит. На кочках ничего нет, при поворотах-разворотах тоже. Только когда начинаешь трогаться, газа поддаешь может пропасть, при торможении появляется сильней. Колодки в норме ниче не цепляет, неужели мост?
Andsever вне форума
Старый 10.02.2013, 13:38   #2
Крестовины, шарнир гука...
Старый 10.02.2013, 13:45   #3
Andsever
шарнир гука...
Вот из вис (что это?)
Andsever вне форума
Старый 10.02.2013, 15:41   #4
Это хрень такая, которая стоит между задними крестовинами на переднем кардане и не дает им складываться... Я из-за него оба привода передних поменял... думал они...
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...0+%E3%F3%EA%E0
Вот... http://exist.ru/price.aspx?pid=B45001F9&sr=-4
Последний раз редактировалось joy37; 10.02.2013 в 15:55.
Старый 10.02.2013, 17:32   #5
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
Посмотри хвостовик не болтается? У меня похожим макаром умирали подшипники морковки
Skull вне форума
Старый 10.02.2013, 19:41   #6
Andsever
Ясно, но насколько я понял надо снимать и разбирать чтоб проверить. А граража то нет, прийдется в сервис ехать.
Andsever вне форума
Старый 10.02.2013, 19:42   #7
Andsever
Спасибо посмотрю.
Andsever вне форума
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
