Старый 06.04.2010, 18:12   #1
windalex
По умолчанию как доработать вакумные трубки и воздушный фильтр
У меня холостые не держатся - поменял уж и мотор холостого хода и кислородный датчик, подозрение на вакуумные трубки.На американском сайте вычитал как можно сократить протяженность вакуумных трубок модернизировав систему .Может так сделать - меньше трубок - лучше вакуум?
Короче сначала выкинули пластмасовые трубки и заменили резиновыми с уплотнением, чтобы воздух не сосало снаружи:
потом выкинули спереди трубку и поставили Breather фильтр:
потом выкинули коробку с обычным фильтром, поставили нулевик , а вакуумнык трубки которые шли на коробку заглушили:
Получилось так
По отзывам американца - двигатель ровнее работает
Изображения
Тип файла: jpg Hose3.jpg (52.8 Кб, 257 просмотров)
windalex вне форума
Старый 06.04.2010, 19:24   #2
Z&Z
Аватар для Z&Z
Марка: Гранд Чероки 94г.
Сообщение от windalex Посмотреть сообщение
А по твоим отзывам как работает? Или это американы делали?
Чем меньше народу тебе помогают передвигаться, тем спокойнее...
Гранд чероки 94г. 4л.249рк.
Z&Z вне форума
Старый 06.04.2010, 19:40   #3
windalex
Сообщение от Z&Z Посмотреть сообщение
Американы. По крайней мере смотрится компактней.
windalex вне форума
Старый 06.04.2010, 22:19   #4
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
То то я смотрю под капотом подозрительно чисто!!!
Старый 24.01.2013, 23:06   #5
Voffka.One
Аватар для Voffka.One
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 1994
На днях повторю у себя. Должно быть довольно эффективно.
Если я остаюсь наедине со своими мыслями, то они начинают как-то неадекватно себя вести.
[¯]IIIIIII[¯]
.,=====o00o _
//___l__,\____\,___
l_--- \___l----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
- Поехади катацца!!!
- а если застрянем?
- что значит если... ?!
Voffka.One вне форума
Старый 25.01.2013, 15:25   #6
Voffka.One
Не! под шнорхель никак такой вариант не катит...
[¯]IIIIIII[¯]
.,=====o00o _
//___l__,\____\,___
- а если застрянем?
Старый 26.01.2013, 01:53   #7
ИМХО нулевик тут явно лишний......
Старый 26.01.2013, 11:25   #8
Voffka.One
Какой из двух?
[¯]IIIIIII[¯]
.,=====o00o _
//___l__,\____\,___
- а если застрянем?
Старый 26.01.2013, 22:36   #9
Который побольше. Он дает какой то боле - мене заметный эффект вкупе с другими мерами повышения мощности двигателя, сам по себе нулевик - совершенно бесполезная дорогая игрушка. А насчет трубок - я через месяц после покупки отпилил все лишнее, и осталось у меня 4 штуки - на клапанную крышку, на МАП - сенсор, на заслонки печки и на клапан - регулятор на рампе. Вырвал привод заслонки зима - лето, привод разъединителя полуоси, привод клапана ЕГР, и еще какие то трудноиндентифицируемые хвосты. Работать стало реально лучше.
Старый 28.01.2013, 11:43   #10
ПАША
Марка: zj
фото или схему - как сейчас все выглядит
ПАША вне форума
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
