Старый 06.04.2010, 17:58   #1
Серёга1
Марка: Cherokee XJ 4.0 1993 год (все! разбил вдребезги! восстановлению не подлежит.(((
По умолчанию Стабилизатор.
Знакомый на сервисе сказал, что надо поменять втулки на стабилизаторе. Зашел на сайт "Клондайка", там есть по-русски "втулки стабилизатора", а зашел на сайт "Академии", там втулки для стабилизатора и втулки для стойки стабилизатора. Я было заказал 2шт.-для стабилизатора и 4 шт. для стойки. Потом позвонил знакомому в сервис, он сказал, что втулок на передний стабилизатор должно быть штук 10. Потом заказал комплект втулок (12 шт.) для стойки, теперь сижу и думаю, сколько и каких втулок надо заказывать? Товар ещё не забирал.
Серёга1 вне форума
Старый 06.04.2010, 22:15   #2
shuvay
Аватар для shuvay
Марка: .7",BOGGER 33-14R15,ET-50,front OX.rear Lock-right.LC 105,8" Lift,37" тапки.
на передний стабилизатор идет 2 на стабилизатор и 4 на стойки стабилизатора
Нам любые направления дороги!
8 903 001 40 02
http://only-jeep.ru/
shuvay вне форума
Старый 06.04.2010, 23:45   #3
1)2)3) - это элементы стабилизатора(резинки шайбы ...и ещё должна быть фтулка - чёт не вижу)
8)9)11) элементы стойки стабилизатора 10).
Старый 06.04.2010, 23:55   #4
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
2) 3)верхняя стойки стаба - всего 4шт. 2+2
9) нажняя втулка стойки стаба 2 шт.
5) сама втулка стаба 2шт.
всего получается 2 втулки стабилизатора и ремкомплект на стойки стаба. вместо втулок стабилизатора родных, особенно если на стабе выработка, я ставыл жигулёвские со штырьком-фиксатором (по 4 гривны) только в кронштейне стаба просверлить для фиксатора отверстие на 7мм. зажимает мёртво.
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 06.04.2010, 23:58   #5
Bomber
Аватар для Bomber
Сообщение от Серёга1 Посмотреть сообщение
то может 12 шт. на гранд, там ещё задние стойки. как раз 12 получается. а на передок на стойки 6 идёт.
Bomber вне форума
Старый 07.04.2010, 00:51   #6
Подвеска Гранда.Передняя.
Старый 07.04.2010, 01:06   #7
Bomber
Аватар для Bomber
на кирпиче тоже самое.
позиция 2) - втулка стабилизатора, 2 шт.
позиция 8) - по 2 резинки на сторону.сверху.
внизу, в самой стойке сайлент, не помню идёт в ремкомплекте или нет.
в гранде есть ещё тоже самое сзади. может серёге просто полный комплект на гранда тиснули, и вперёд и назад? получится как раз 12 резинок.
Bomber вне форума
Старый 07.04.2010, 01:22   #8
Мне комплект на Гранд пришёл только на перёд.
резинки гайки шайбы фтулки
Старый 07.04.2010, 01:26   #9
Bomber
Аватар для Bomber
ну правильно. а серёге 2 в одном
Bomber вне форума
Старый 07.04.2010, 01:41   #10
ejen
на стойки можно СМЕЛО брать резинки от амортоа ЛАНОСа, только сверху и стнизу воткнуть по шайбе от него-же....а потом неспеша привезти или сделать все из полиуретана. у гранда и с болтанкой малость попустит..
ejen вне форума
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
