Старый 08.02.2013, 12:56   #1
Mobis
Аватар для Mobis
Марка: Grand Cherokee 4.7 WG м99
По умолчанию Пропал передний привод.
Добрый день. Подскажите ,пожалуйста как продиагностировать, что именно накрылось, хотя-бы с точностью до агрегата. И если возможно, то масштабы попадалова в деньгах. Вчера сел в сугроб. В итоге под машиной что-то щёлкнуло, как будто выстрелило и джип остался только на заднем приводе. Машина 4.7 с квадра-трак 2.
Mobis вне форума
Старый 08.02.2013, 13:08   #2
велкам ту клаб np247 юзерс!!!!!!
по сабжу все что угодно может быть. от уровня масла, до раздатки, кторая сама себя пермолола. щелчек может указывать например на цепь порваную и на сломаную (слизаную) полуось переднего моста. вскрывать и смотреть....
попробуй на понижайке передний мост как работает.
если что, у меня 247 разобранная есть. могу из нее продать ченить))))))
Старый 08.02.2013, 13:23   #3
Mobis
Аватар для Mobis
Выстрел был как раз тогда, когда понижайка была включена. Переднего во всех режимах. На заднем едем без проблем.
Mobis вне форума
Старый 08.02.2013, 13:24   #4
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
У некоторых полуось лопается передняя.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 08.02.2013, 14:21   #5
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
На подъемник и смотреть. Немного газу, останавливаем передние колеса. Если кардан при этом крутится - вскрываем мост. Если нет - вскрываем раздатку. Я ставлю на полуось.
origin вне форума
Старый 08.02.2013, 14:27   #6
Mobis
Аватар для Mobis
Понятно. А есть-ли какие-нибудь подводные камни при замене полуоси. Как её вытаскивать, если она пополам? И в каком месте она обычно ломается?
Mobis вне форума
Старый 08.02.2013, 14:28   #7
origin
Сообщение от Mobis Посмотреть сообщение
Я не буду описывать замену полуоси. Предлагаю сначала - дефектовку, а потом уже думать, что менять.
origin вне форума
Старый 08.02.2013, 14:44   #8
можно без подъемника. приподнял одно переднее колесо и крутишь. если при этом колесо крутится, а кардан нет, то это в мосту проблема.
Старый 08.02.2013, 14:53   #9
Mobis
Аватар для Mobis
Ага. Понятно. Спасибо.
Mobis вне форума
Старый 08.02.2013, 22:37   #10
нефед
Аватар для нефед
ну и?
нефед вне форума
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
