Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
Купил новый а он длинее на 7 см в сжатом виде мой 83см а новый 90 карадан с гуком(двойная крестовина) какой шаг в см у карданов.
нужно купить новый а магазинах никто размеры не знает....может на моем изза лифта 4.5 дюйма короче карадан поставили. на старом кардане может есть где номерок? |
машина с лифтом от чего там счас стоит кардан не знаю.... новый купил родной а он длинее на 7 см...на каких гранда стоит 83 см....для 5.2. и 249 раздатки ставится 90см это я знаю....
либо сделай фото.
либо подъехай посмотрим. думаю в этой ветке тоже не кто не сможет помочь. смотреть надо что тебе там на вертели на крутили. |
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
Смотря по каким данным автомобиля (я имею в виду VIN, год, трансмиссия) выбирался при покупке кардан.
Вот примерный список номеров карданов, все подходят на 5,2 мотор, только разные года и разная трансмиссия, а так же со шрусом лмбо без него. 5300 8427 1 ZJ 5.2 Eng., 46RH (DGR) Trans. w/o constant Velocity Joint 1994- 95 5209 8501 1 ZJ 5.2 Eng., 46RH (DGR) Trans. w/Constant Velocity Joint 1994- 95 5209 9246 1 ZJ 5.2 Eng., 44RE (DGW) Trans. 1996 (Up To 11-1-95) 5209 8379 1 ZJ 5.2 Eng., 44RE (DGW)Trans. 1996 (After 11-1-95) 5209 8790 1 ZJ ER0,DGK,DHP Up To 11-01-95 Length is 775.5 MM Fully Compressed.Note:Measure from the center of the front UJoint to the center of the rear U-Joint 5209 8707 1 ZJ ER0,DGK,DHP After 11-01-95 Length is 807 MM Fully Compressed. Note:Measure form the center of the front UJoint to the center of the rear U-Joint. И какая уверенность что авто 95го года? |
#8 |
Марка: Grand Cherokee Limited 1997/5.2/249OD/31,YJ/1991/ 4L/ 231/33.
К Роме Барракуде съезди и выясни все,а то это как аборт по телефону в двух темах
