Старый 06.02.2013, 01:21   #1
qwerty771
Аватар для qwerty771
Марка: лисапед
По умолчанию Загадки 3,1. Требуется коллективный разум.
Машина приехала после покатушек. Засел в снегу, долго буксовал. Затем уснул в машине и проспал до полного расхода соляры. Заглох сам, высосав все что смог.
По утру залили литров 10 и попытались заводить. Понятно, что не завели.
Приехали на эвакуаторе.
Крутим движок, с ослабленных трубок на форсунки ТОПЛИВА НЕТ.
Что сделано:
1. Прокачана вся система от бака входа в ТНВД. Топливо есть. На входе в ТНВД при ослабленном болте подачи при прокачке вручную насосом идет топливо. Пузыри все вышли. Вся система затянута и проверена на 5 раз. Пузырей нет. Идет чистое топливо.
2. Клапан отсечки топлива ведет себя так: при включении зажигания на нем не появляется +12В, которые должны быть (как я думаю).
Этот контакт клапана "звенит" на массу. Устойчиво. Что для меня странно.
При подаче +12В на контакт клапана он отчетливо щелкает. Предполагаю, работает.
При принудительной подаче +12В на клапан и прокрутке движка, топливо не идет.
На этом пока решил остановиться и призвать на помощь коллективный разум. Буду благодарен за советы. Пошел "курить форумы".
ЗЫ. Ремень почти съело, видимо попавшим снегом и грязью. Но проверено все еще с ним и без него.
Ковыряю дизелЯ. ТНВД, форсунки.
qwerty771 вне форума
Старый 06.02.2013, 06:44   #2
какой ремень съело?
а где машина стоит?
Старый 06.02.2013, 11:13   #3
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
ты всётаки открути пару трйку форсунок (трубки от них) и покрути пока из них не потечёт, а плюс могу посмотреть
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 06.02.2013, 11:15   #4
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
наш мотор заводится и без ремня
xAndrejx вне форума
Старый 06.02.2013, 11:16   #5
qwerty771
Марка: лисапед
какой ремень съело?
Привет!
Я там один видел. )))
а где машина стоит?
ЮВАО.
Пошел ковырять дальше. Начнем с клапана.
Сообщение от xAndrejx Посмотреть сообщение
Откручено 3 трубки. Сразу проверил. Прокачивал очень долго. Качал ручным насосом+движком крутил. Добился чтоб из под болта подачи на ТНВД потекло чистое топливо. С трубок форсунок нет на капли.
Сорри, забыл написАть.
Ну да, он для заводки не нужен.
Не понял, поясните плз.
Последний раз редактировалось qwerty771; 06.02.2013 в 11:22.
Старый 06.02.2013, 11:24   #6
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
с этого и надо было начинать, щас заведу свою, посмотрю напругу на клапане, если на форсы не идёт - только клапан (ну или обрыв привода насоса) вряд ли конечно
xAndrejx вне форума
Старый 06.02.2013, 11:53   #7
qwerty771
Марка: лисапед
Так с этого и начал. Только забыл написать, сорри.
Буду благодарен, если дадите информацию.
Старый 06.02.2013, 21:23   #8
qwerty771
Марка: лисапед
Сегодня прокачана вся система еще раз. В том числе по схеме:
Подача (короткая трубка на входе в ТНВД) - обратка (тройник на верхней крышке ТНВД). В ту и другую сторону. После этого продута эта трасса воздухом, в обе стороны выходит топливо чистое.
Вновь прокачано топливо и система собрана герметично.
Опять нет с форсунок ни капли.
Пробовал и с +12 на клапане и с родным разъемом. Нифига...
С клапана снят проводок. На нем при включении зажигания нет предполагаемых +12В. Но тут еще загадка. Клапан все таки "звенит" на массу. То есть со снятым проводом клапан замыкает на массу. Такое может быть вообще? Пробит накоротко? Если да, то почему щелкает при подаче +12 В ?
Последний раз редактировалось qwerty771; 06.02.2013 в 21:34.
Старый 06.02.2013, 21:52   #9
valdod
Если не появляется плюс на электромагнитном клапане, значит не приходит управление также на электронную крышку ТНВД.
При включении зажигание под ней должен быть слышен щелчок или жужание краткосрочное.
В таком случае даже подавая плюс принудительно на клапан машина не заведется, так как ТНВД не ставиться в пусковую подачу...
Соответственно, и из трубок ничего не идет.
Рой электрику. Появиться напряжение на клапане - скорее всего заведешь без проблем.
Блин...
Прочитал твою надпись под аватарой
Последний раз редактировалось valdod; 06.02.2013 в 21:56.
valdod вне форума
Старый 06.02.2013, 22:34   #10
qwerty771
Марка: лисапед
Нету.
Блин...
А что там не так?
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
