Марка: продан
Ребята подскажите при запуске на холодную в области маслозалевной горловине идет жужащий звук похожий на изношеный подшипник. Там какойто клапон стоит перед горловиной может он издовать такой звук, с прогревом звук уменьшается, но не уходит.
Эта фигня на горловине - вентиляция картера. Там шарик внутри. Жужжать может. Вот почему он сначала жужжит, а потом перестаёт вопрос интересный. Типа на холодном движке там очень интенсивный поток идёт, что заставляет шарик колбаситься, а потом почему то меньше. Как вариант может ты ошибся? И источник звука не там. Можно просто снять с него шланг и заткнуть для того чтобы посмотреть что будет со звуком. Может из сапуна дым повалит...
Марка: продан
не я его фонендоскопом вычислил, думал ролик контея накрылся или натяжной подшипник , поменял звук остался. А почему он так звучит может надо промыть вентиляцию картера? а он меняется или в сборе с горловиной.
Марка: GRAND CHEROKEE WJ 4,7 HO
У меня такая-же фигня, жужжит и пощелкивает еще, а что жужжит и пощелкивает, еще не разобрался. dimanoid, подскажи, если он, только замена, или "вылечить" можно.
Последний раз редактировалось Сергей NV; 09.02.2013 в 09:53. |
#7 | |
Марка: WK2 3.6 LIMITED
http://www.wjjeeps.com/maintenance.htm |
#8 | |
#10 |
Марка: LX470
Хм, у меня похоже он сломан, как то не так выглядит. Ну да ладно, вчера менял масло в движке, вот что увидел в заливной горловине
LX470 & rav4 |
