Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler > Jeep Wrangler TJ 1996 — 2006
Старый 05.02.2013, 08:59   #1
PILAT
Марка: TJ
По умолчанию Воздушный компрессор из кондиционера
Какой то умный американский дядя поставил на мою машину (Wrangler TJ кабриолет) кондиционер. Естественно он мне не нужен по причине использования данного авто в лудшем случае без дверей, а в половине выездов таки почти без крыши.
Чтоб не крутился без дела, решил переделать компрессор кондея под компрессор воздушный. поставить небольшой ресивер и будет счастье моим колесам и дудке.
А теперь внимание вопрос! - кто нибудь сталкивался с такой работой? с чего начать? схемы, чертежи и т.д?
Заранее спасибо за Советы и помощь.
PILAT вне форума
Старый 05.02.2013, 10:06   #2
Начни с того, что этот компрессор нужно чем то смазывать.
Нужно ставить на выход маслоотделитель
Старый 05.02.2013, 10:08   #3
PILAT
Марка: TJ
понятно, что убрав фрион, компрессор останется без смазки. а вот как технически это обеспечить?
PILAT вне форума
Старый 05.02.2013, 10:14   #4
Почему без смазки? наливаешь в него смазку для компрессоров, но он будет ей плеваться, нужно ставить маслоотделитель, и что бы масло из него опять стекало в компрессор.
На входе в компрессор нужно ставить фильтр воздушный.
Старый 05.02.2013, 16:54   #5
Manitou
Аватар для Manitou
Марка: JEEP&DODGE
Вот тоже интересно как воздушный компрессор сделать...а то кондея нет,компрессор без дела крутится,подумываю то ли вообще выкинуть или в дело пустить...может есть какая схема поучительная на такой случай...
Manitou вне форума
Старый 05.02.2013, 22:19   #6
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
У брата на П2 стоит, проблем нет, раз в неделю два "пшика" WD40 в "заборную" трубку
Gavrosh вне форума
Старый 09.02.2013, 22:53   #7
PILAT
Марка: TJ
Сообщение от Gavrosh Посмотреть сообщение
что то не понял? на Паджеро качает компрессор от кондея? без доработок и изменений?
PILAT вне форума
Старый 08.02.2013, 20:59   #8
kis
Аватар для kis
А никто не озадачивался автоматической подкачкой колес? На УАЗиках читал, что делают.
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 20.02.2013, 00:09   #9
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от kis Посмотреть сообщение
Посмотрел как на уазах делают, как то не особо понравилось, сапун переделывают под штуцер, качают в мост воздух, через полуось выход в колесо, у нас полуоси не разгруженные, наверное так не получится, да и идея сомнительная, мне кажется можно маслом колеса накачать)
Beeams вне форума
Старый 08.02.2013, 21:14   #10
а может изготовить компрессор из поршневой какой нибуть - от бензопилы например - смазку сваять от датчика давления - через переходник - слив масла в поддон - колено шатун и поршень целиндр от бензопилы -голову на фрезерном - корпус там же ? ... надо будет летом покумекать....
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
