Марка: Grand Cheeroke ZJ Orvis 5.2
Здравствуйте , уважаемые ! Подскажите пожалуйста , что может быть с коробкой ... Передачи переключаются странно , допустим , что бы включить "D" , нужно ручку поставить на "2" , отпустить кнопку и только затем поставить в режим "D" ... В нейтральное положение не ставиться , едет либо вперед либо назад . Раздатка 249 Full Time , двигатель 5,2 . Заранее спасибо .
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
Скорее всего тяги слетели, залазь под машину смотри. Хотя странно почему в D И R ставится, а в N нет.
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею.... ![]() |
залезь вниз - на тросу селектора выбора передач (вернее на его рубашке) есть замок - этот замок регулирует длинну рубашки - им регулируется верное положение рычага. Там отвёрткой надо защёлку вытащить - выбрать положение и опять защёлкнуть. было уже такое - лечили.
Спасибо , попробую )) Т.е. ничего смертельного в этом нет ?)
есть - в один прекрасный момент назад не поедешь - не включишь эРку.
это если не разобраться с ней или в любом случае ?
надо залезть и сделать - делов на 3 минуты.
#8 |
понял , поковыряемся ))
