Старый 03.02.2013, 20:47   #1
kot-sergey
Марка: ZJ 4L, 242 раздатка.
По умолчанию Не заводится, грешу на электрику!
Ребята подскажите, что это может быть?
покатался, двигатель теплый, заглушил, а завести никак!
Стартер крутит, но не заводится. Поковырял провода под капотом, подергал разъемы в стороне пассажира под капотом - завелась. Теперь постоянно приходится проводить данные манипуляции.
Диагностика ключем выдает 12,55.
Может где контакт плохой? На что посмотреть?
Еще есть ощущение, что на бензо насос напряга не идет...
kot-sergey вне форума
Старый 03.02.2013, 21:00   #2
как себя чек ведёт?
снимите фишку с ЭБУ - там кантакты кругленькие - аккуратненько подожмите их.
но есть подозрение на неисправный стабилизатор в ЭБУ
Старый 03.02.2013, 23:51   #3
kot-sergey
Чек молчит. ЭБУ-это электронный блок управления?
Старый 03.02.2013, 23:53   #4
Сообщение от kot-sergey Посмотреть сообщение
лампочка тухнет когда авто глохнет. или моргает когда не заводится или ещё что ? я про чек. ЭБУ = блок управления двигателем
Старый 04.02.2013, 00:11   #5
kot-sergey
Завтра опять попробую завести и понаблюдать за чеком.
Старый 04.02.2013, 00:03   #6
kot-sergey
Он когда заводится, вернее это так называемая попытка завестить. Такое впечатление, что остатки птоплива догорели и все. Потом просто крутит на сухую. За чеком особо не следил как он себя ведет, но помоему как всегда.Он вообще у меня до этого особо не горел, только когда датчитк положения КВ полетел.
А по диагностике код 12 говорит об исправленном ЭБУ (как я прочитал)
Старый 04.02.2013, 00:06   #7
kot-sergey
У меня впечатление складывается, что на насос напряга не приходит. Сколько не прислушивался молчит..Может где-то контакт плохой и именно под капотом в левой части...
Старый 04.02.2013, 07:15   #8
Включаешь зажигание и лезешь под капот. Откучиваешь крышку на топливной рампе и жмешь на пимпочку, если бензин сильной струей оттуда идет, значит все ОК. Если еле сочиться или вообще нет -насос, реле насоса и тд.
Старый 04.02.2013, 00:28   #9
ёпрст год выпуска какой
Старый 04.02.2013, 10:51   #10
kot-sergey
ZJ 1994
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
