Старый 03.02.2013, 12:30   #1
ASStar
Марка: Был GRAND CHEROKEE 1993
По умолчанию переключения 46RH
На холодную коробка работает отлично, но стоит ей нагреться как появляется проблема в переключении второй передачи на третью - переключает только после 3 000 оборотов, на остальных предачах все нормально (на холодную при спокойной езде переключает при 1500 -1800). Замена масла и фильтра производилось тыс. 5 назад.
Гранд 5,2 46RH.
ASStar вне форума
Старый 03.02.2013, 13:15   #2
PendalFF
Масло родное? Уровень верный?
PendalFF вне форума
Старый 03.02.2013, 13:21   #3
ASStar
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
Родное, в норме уровень.
ASStar вне форума
Старый 03.02.2013, 13:28   #4
PendalFF
Меряй давление
Либо линейное с насоса падет после прогрева (насос изношен либо где-то сифонит здорово) либо говернер не говернерит
Если коробка не крутилась без масла возможно где-то рваная манжета травит масло сильно
PendalFF вне форума
Старый 03.02.2013, 13:38   #5
ASStar
Если насос, то, как я понимаю, давление должно падать и переключать все передачи позже, но у меня только со второй на третью.
ASStar вне форума
Старый 03.02.2013, 15:07   #6
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Попробуй замерять давление говернера.
DJF вне форума
Старый 03.02.2013, 19:07   #7
PendalFF
Сообщение от ASStar Посмотреть сообщение
Третья чувствительнее
Но я потому и сказал, мерй давление, линейное и говернерное
PendalFF вне форума
Старый 03.02.2013, 19:10   #8
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
а где взять номиналы давлений?
_san4es_ вне форума
Старый 03.02.2013, 22:07   #9
PendalFF
в мануале на каропку
PendalFF вне форума
Старый 04.02.2013, 11:25   #10
ASStar
Начну с замены давления...
ASStar вне форума
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
