Старый 02.02.2013, 23:57   #1
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
По умолчанию Стук задней двери
Стучит Задняя дверь то ли замки, то ли внутри, не могу разобраться. Пробовал ездить в багажнике стук глухой негромкий но постоянно присутствует на мелких кочках. У кого-нибудь было подобное?
mexaniktg вне форума
Старый 03.02.2013, 01:09   #2
Akella
Аватар для Akella
Марка: WG-2,7CRD_Overland-04г
1.смотри место,где сверху защелкивается раскладная спинка заднего сиденья (с с той стороны,где стучит)
2.пистон/ы в двери ( мог обломаться.... стучит или обшивка или сам пистон в двери)
3.замок. ( попробуй намотать на скобу 1-2 витка изоленты или поджать болты самого механизма)
4.может что-то разболталось в механизме стеклоподъемника ( направляющие,тросик и т.д)
Akella вне форума
Старый 03.02.2013, 01:11   #3
ZanuDa
Аватар для ZanuDa
Марка: Jeep Grand Cherokee" 99 4,7 235.
Сегодня только в сервисе решали эту проблему - крепления концевиков в замках подгинали.Со временем дверь провисает ...Как вариант.
ZanuDa вне форума
Старый 03.02.2013, 09:46   #4
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Была такая проблема,проела всю плешь.Устранял периодически регулировкой по моему петель(вернее правой петли,левая не стучала),в замок не лазил.Сейчас вспоминаю с трудом-давно было,но отчетливо помню,что этот стук одолел меня конкретно.Регулировки хватало примерно на неделю,бывало и меньше, потом все повторялось.Но после очередной регулировки звук исчез и не появляется до сих пор-наверно нашел нужное положение.А по началу-смешно вспомнить,даже разобрал весь пластик до металла в багажнике в районе ченджера.Регулировал так:ослабил винты,изменил положение петли,затянул,закрыл багажник и нажал на дверь в районе регулировки-если стучит,меняю положение петли,если нет-окончательно затягиваю.Если вторая петля не стучит-не трогай,по ней будешь ориентироваться.Удачи.
Последний раз редактировалось oejek67; 03.02.2013 в 09:52.
oejek67 вне форума
Старый 06.02.2013, 23:04   #5
mexaniktg
Сегодня подмотал изоленты по 5 см на железки и вот оно счастье ТИШИНА в машине.
Износа на них практически нет, значит разбиты замки?
Замки вроде снаружи снимаются. Что там подгибать?
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
