Старый 02.02.2013, 14:36   #1
007007
Марка: гранд чероки ZJ
По умолчанию Цепь?
Всем привет. Подскажите поожалуйста кто сталкивался с ремонтом раздатки? При вывернутых колесах на пониженной передаче прослушивается кое-какое СЛАБОЕ звенящее потрескивание под днищем машины, это цепь раздатки? И если оно слабое, то монжно ездить или всё же заменить? Да и вобще как она должна трещать, так что аж все на улици услышат?
007007 вне форума
Старый 02.02.2013, 15:03   #2
andatr
Марка: пока нету
не знаю чего там с вывернутыми колёсами у тебя там за звук , но проверить цепь просто - включи пониженную , переключи коробку на драйв и кратковременно держа одной ногой полностью выжатый тормоз другой ногой нажми в пол педаль газа . если цепь умерла то ты это не только услышишь но и почувствуешь в виде удара .
ездить с мёртвой цепью можно достаточной долго но это явно не правильно и не комфортно .
andatr вне форума
Старый 05.02.2013, 08:39   #3
Lex174
Марка: zj 96г. рестаил
Спасибо, проверил оказалась цепь, а где её можно купить раздатчика вроде 249?
Lex174 вне форума
Старый 05.02.2013, 11:54   #4
infernal
Сообщение от Lex174 Посмотреть сообщение
в emex например, в челябинске есть представители.
HV034 BorgWarner 5205р
оригинальная цепь будет от 11тр
infernal вне форума
Старый 06.02.2013, 11:12   #5
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
а при замене цепи на 242 раздатке, кроме цепи, 2-х звездочек, и масла. что еще нужно по запчастям?
GDWizarD вне форума
Старый 06.02.2013, 11:52   #6
Сообщение от GDWizarD Посмотреть сообщение
Накладки на вилки купи до кучи, что бы второй раз туда не лазить.
Старый 06.02.2013, 14:21   #7
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
а парт код не подскажешь?
GDWizarD вне форума
Старый 07.02.2013, 11:53   #8
Lex174
всем спасибо за ответы
Lex174 вне форума
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
