Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Комплектация Limited 4.0л Раздаточная коробка NP242 1996г
Токая проблем, сегодня стал выезжать со двора машина стояла 2 недели ,поднавалила снега , в положении Р на АКПП переключил раздатку в положение Full Time (раздатка NP242)по примой нормаль но когда но начинаешь поворачивать руль начинает дергать машину по ощущению где-то по середине (ближе к задний части) и слышен скрежет,потом переключил обратно в 2 WD всё нормально.Подскажите что может быть, может в том что не в N положение была коробка передач (не знаю в каком положение правильно) или в том что долга стояла и была холодная?
ну вопервых Приветствую на форуме.
Во вторых пропишите машину в профиле. ------------------------------------------- После 2ВД на 242 ой идёт Парт-Тайм - блокировка межмостового диференциала - скрежет - это пролетает цепь 80% . Лечится заменой.
Включай парттайм - бери помощника - сымай всё на видео - звук услышу - подтвержу свои подозрения о цепи.
вопрос: в каком положении должна быть АКПП при переключение раздатки,и если цепь то почему тогда он дергает только при повороте?
не понятно слово дёргается - на асфальте дёргается? треска нет?
------------------------------------------------------------- акпп на нейтралке - лучше когда авто медленно катится.
Дёргается-такое ощущение что за что-то задел,зацепился.Да на асфальте но только когда поворачивал,треск есть.
#8 |
Упирается при повороте это нормально.
Треск запиши на видео.
#10 |
до пониженной раздатка переключается в любом положении акп и на любой скорости.
