Старый 31.01.2013, 12:03   #1
Alice V
Марка: Jeep Cherokee XJ, 92г.в., белее снега
По умолчанию НЕ заводится mopar
по осени машина была разобрана. Точнее салон, топливная система и система охлаждения.
Сейчас вроде все на своих местах кроме системы охлаждения двигателя и коробки. Пытаюсь завести "на скоренькую". Бензин есть, давление в системе топливной есть, искры на свечах есть, сигнал на форсунках есть. Стартер крутит - а мотор не заводится.
Может и банальный вопрос, но! Что проверять в первую очередь?
Комплектация XJ 92г., AW4, 242.
Alice V вне форума
Старый 01.02.2013, 00:14   #2
компрессию в цилиндрах......... и положение трамблера, если вытаскивал......... А с пустой коробкой лучше не заводить, а то сожжешь чего нибудь........
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 01.02.2013 в 00:17.
Старый 01.02.2013, 00:40   #3
Торопись медленно - собери авто - потом поможем завести.
Старый 01.02.2013, 09:39   #4
Alice V
Трамблер не снимала, зажигание не должно было сбиться. Свечи новые стоят. Провода на перепутаны.
Компрессию померить не получилось.... резьба а компрессометре коротковата оказалась для джипа. Но до разборки то двиг работал исправно и в него никто не лазил. даже масло еще не меняли - решили сначала завести.
Коробка не пустая. В ней масло свежее, просто радиаторы пока не поставила - решила сначала пробный запуск сделать.
Так и собирать то из жизненно важного нечего. Хотела добиться от него звука работы двигателя. А то сейчас все соберу, а он не заведется и придется опять разбирать))))) Уж не думаю что снятые радиаторы и кузовные детали мешают ему работать.
только если он "прикалывается" надо мною))))
Alice V вне форума
Старый 01.02.2013, 11:03   #5
диагностику сделай : http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...opar/codes.htm
Давление в топливной рампе замерий - именно замерий а не визуально осмотри.
Старый 01.02.2013, 12:09   #6
Alice V
Спасибо.
Самодиагностику делала.
Ошибоки:
недавно снятый аккум, что логично.
низкая температура ОЖ. НУ вот её вообще нет))) так что ошибка логичная. По мануалу - она не должна отказываться заводиться из-за этого.
Про давление в рампе. померяю. как только найду чем. (а визуально оно там нормальное. фонтан уже многое забрызгал)))))))
Жду пока еще предположений.
Alice V вне форума
Старый 01.02.2013, 13:15   #7
Alice V
мне не дает покоя моя ситуация. Думаю если даже давление в рампе было ниже чем положено (но на глаз казалось бы нормальным), то машина завестись то должно. Трястись, стрелять, но работать. А у меня? Что за непонятка...
Выкручиваю новую свечу. В горшке - мокренько, пахнет бензом. Свеча положенная на корпус двигателя искрит - при дневном свете видно.
Домовой гаражный играет со мной злые шутки...
Alice V вне форума
Старый 01.02.2013, 13:53   #8
PendalFF
Значит искра не в тот момент. Или компрессию слили ночью
Берёшь литр, звонишь Танкисту и говоришь "Танкист, бери Пендальфа и Лешего, надо кирпича завести"
PendalFF вне форума
Старый 01.02.2013, 21:11   #9
выкрути свечи, налей масла в горшки грамм по 30 в каждый, прокрути осторожно, потом заводи. Должно запуститься. А если на коробку радиатор не поставишь, масло твое новое вылетит.... ну или шланги закольцуй хотя бы........
Пы Сы: А бензин нормальный? А то бывали прецеденты......
Старый 01.02.2013, 21:14   #10
если не поможет рекомендация Спанчбоба - то ремонтируй датчик темпиратура ОЖ. походу из за неисправного датчика заливает свечи.
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
