Старый 30.01.2013, 14:57   #1
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
По умолчанию греется двигатель
Всем привет!!! Беда такая греется двигатель 5,9. Помпа свежая ( снимал смотрел), термостат рабочий, радиатор новый, вентилятор работает как надо.... вообщем беда в чем (((( температура стоит в районе 105-106 градусов (первое деление после 100 градусов)на стоянке, начинаешь ехать 100-102 что делать в чем может быть проблема?
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 30.01.2013, 18:17   #2
неисправен датчик.
загрязнён радиатор либо изнутри либо снаружи
Старый 30.01.2013, 18:28   #3
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
или датчик пиндит.
а термостат вообще на какую температуру расчитан?
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 30.01.2013, 19:42   #4
GOD
Аватар для GOD
Радиатор новый абсолютно чистый, термостат не могу сказать на какую температуру рассчитан не исправен какой датчик?
Последний раз редактировалось GOD; 30.01.2013 в 19:44.
GOD вне форума
Старый 30.01.2013, 19:53   #5
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от GOD Посмотреть сообщение
дайте подууумать.... наверное датчик температуры ОЖ
K.O.T. вне форума
Старый 30.01.2013, 20:57   #6
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
термостат в щайнюке с термометром проверял? или как? если датчик исправен остаётся он радимый..если-бы радик был забит то температура-бы не держалась в таких рамках. вскипел бы нах и все дела.
щайнюке??? что за слово? Ёсик
Последний раз редактировалось Ёсик; 30.01.2013 в 20:59.
EBгений вне форума
Старый 31.01.2013, 11:48   #7
GOD
Аватар для GOD
Про датчик я понял)))))))))) Но ситуация в чем... Двигатель прогревается и живет своей жизнью. Стрелка может долгое время находиться в районе 100 градусов, чуть не доходя, потом в какой то момент она уходит к первому делению после 100 градусов, и снова может вернуться к 100 градусам. Но выше этого деления она не поднимается, то есть мотор не перегревается. Вообще где не читал, везде пишут что 103-104 градуса это нормально. У моего знакомого 5.7 2011 г.в. так у него постоянно температура двигателя 104 градуса и дилер говорит что это норма?
GOD вне форума
Старый 31.01.2013, 12:01   #8
sokol76
Аватар для sokol76
газы в радиатор не идут, коспрессия во всех цилиндрах гуд???
sokol76 вне форума
Старый 31.01.2013, 13:12   #9
GOD
Аватар для GOD
компрессию не мерил (но у двигателя не большой пробег и динамика достойная, не дымит, масло не жрет), а газы не идут, иначе как я понимаю антифриз бы уходил, а он на месте.
GOD вне форума
Старый 01.02.2013, 10:33   #10
GOD
Аватар для GOD
Вот еще одна заметка печка дует горячим только в положении hi и 29, 28 градусов далее уже достаточно прохладный воздух это не правильно? Вот фото датчика температуры на котором видно в каком положении стрелка, согласен что не критично, но во первых сейчас на улице минус, а во вторых вентилятор работает всегда, не выключаясь(((((((((((((((((
GOD вне форума
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
