Старый 30.01.2013, 07:21   #1
Igoreka79
Марка: Grand Cheroke Z(J) 1993 г. Laredo 4l
По умолчанию На холостых оборотах температура двигателя иногда уходит в красную зону
Добрый день.
Данные по автомобилю:
Джип Гранд Чероки Ларедо 1993 г.в., по вину выпущен для Северной Америки.
Двигатель 4 литра, раздатка 231, коробка автомат.
Стоит ГБО, один из шлангов охлаждающей системы был подключен вначале на испаритель ГБО, а затем с испарителя на радиатор в салоне. В автосервисе отключили шланг от испарителя ГБО и подключили напрямую на радиатор в салоне. Это сделали, так как газом не пользуюсь.
Этой зимой появилась проблема следующая:
При первом запуске на холодную, если машину оставить греться - то температура двигателя, по прибору, может уйти в красную зону. Если двигатель заглушить, и повторно завести через 5 минут, то показывает температуру посередине, между рабочей и холодной.
Недавно провел эксперимент, если двигатель не глушить, в тот момент когда стрелка подходит к красной зоне, а дать обороты в районе 2 500 - 3000 - то стрелка идет обратно.
При прогреве на месте, даже если температура двигателя отображается как рабочая, из дефлекторов идет холодный воздух, если поднять обороты до 2 000 - 2 500, то из дефлекторов начинает дуть теплым воздухом.
Еще один момент - периодически приходится доливать охлаждающую жидкость.
Недавно, месяц или полтора назад, появился свист в передней части. Свист появляется только когда машина движется. Когда машина стоит - свиста нет.
Подскажите, пожалуйста, что необходимо отрегулировать и (или) заменить?
Igoreka79 вне форума
Старый 30.01.2013, 08:24   #2
sultan
Аватар для sultan
Марка: Гранд чероке 1994
По умолчанию свист
Сообщение от Igoreka79 Посмотреть сообщение
Добрый день.
почему греется ? доп винтелятор срабатывает или нет посмотри потом церкуляция плохая посмотри теже шланги свист это передний кардан смаж там увидеш где залез сам мастеру это не нужно
sultan вне форума
Старый 30.01.2013, 08:31   #3
Igoreka79
Передний кардан в любом случае может свистеть, даже если езжу только на заднем приводе? На счет того что сам увижу - это я вряд-ли. Подскажите лучше место которое смазать и чем, заранее спасибо. Циркуляция - верхний патрубок толсты с радиатора - холодный, но если его "пожамкать" то начинает греться.
Старый 30.01.2013, 09:09   #4
Во первых у тебя система охлаждения завоздушена, поэтому плохая циркуляция и печка работает на больших оборотах только. Воздух необходимо удалить. Нужно искать утечку, он выдавливает антифриз при нагреве, а при остывании засасывает воздух вместо того чтобы засасывать антифриз из расширительного бачка через пробку. Ещё нужно снять и осмотреть помпу, проверить её на лёгкость вращения и убедиться в целостности её крыльчатки. Термостат попутно смени - он дешёвый. Так же пользуясь случаем убедись в проходимости радиатора печки, может он забит и при закрытом термостате помпе качать некуда. Скриветь спереди может и помпа - "спереди" понятие растяжимое, но она скрипеть будет и стоя на месте, просто оборотов нужно поддать.
Старый 30.01.2013, 16:47   #5
AVTX
Аватар для AVTX
Скорее всего, слабая циркуляция. Причина? Самое первое - помпа. Например, большой зазор между крыльчаткой и корпусом. Это на вскидку.
AVTX вне форума
Старый 25.02.2013, 08:26   #6
Igoreka79
Сообщение от sultan Посмотреть сообщение
На счет перегрева. Заменил попмпу, в сервисе сказали что помпа люфтит.
И еще выяснили что радиатор подтекает. Скоро должен придти радиатор. Когда поменяю - отпишусь о результатах.
На счет свиста. Залез под машину, смазал литолом все сочленения переднего кардана. Свист почти ушел. Осталось легкое подсвистывание, наверное не все промазал. Да и вопрос есть, сочленения кардана можно литолом смазывать, или есть какая другая смазка?
Старый 25.02.2013, 09:21   #7
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
противный свист - "пение птичек" издаёт шарнир Гука, когда в нём смазки нет. в некоторых имеется тавотница, через неё можно зафигачить в него смазку. литол предпочтительнее, - т.к. стоек к воде
EBгений вне форума
Старый 25.02.2013, 09:25   #8
Igoreka79
Спасибо. Тавотниц что-то не увидел. может не там смотрел?
Старый 25.02.2013, 09:49   #9
EBгений
может.., там не совсем обычная стоит. маленькая мм 5-6 в диаметре в высоту 1-2 мм посередине шарик.
EBгений вне форума
Старый 25.02.2013, 09:51   #10
Igoreka79
Наверное, да и толстоват я под джипом лежать. Пузо почти в днище упирается. Надо искать эстакаду или подъемник бесплатный
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
