Старый 28.01.2013, 20:42   #1
sinmaster
Марка: Grand Cherokee'93 5,2l
По умолчанию Проблемма с системой охлаждения
мужики! помогите разобраться в сути проблемы!
летом поменял радиатор на zj-ее на китай. фирма Termal. так вот, поменяв две пробки радиатора(старая пробка померла- рассохлись резинки, сломалась пружина на впускном клапане) так и не понял причину: почему в системе становится слишком высоким давление(один раз даже сорвало патрубок нижний)? почему пробка не стравливает в расширительный бачок?
пробки неоригинал, оригинальной не нашел. одна пробка тойтотовская или ниссановская, точно не помню, а вторая замена оригиналу.
уже голову поломал, пока сливной клапан заклинил, чтоб давления не было.
sinmaster вне форума
Старый 28.01.2013, 20:48   #2
американец
Марка: гранд чероки 95 5.2
Попробуй выгнать воздух из системы. И как вариант поменяй крышку.
американец вне форума
Старый 28.01.2013, 20:55   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Пробку, однако, придется поменять. Но сначала залей систему через патрубок печки, чтобы воздух вышел.
Лить следует в направлении печки.
Грин Фрог вне форума
Старый 28.01.2013, 21:23   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
попробуй для начала найти мои темы по этому вопросу!
поиск рулит!
все расписано!
какая пробка, какие радиаторы, какие давления, какие клапаны, как срывает патрубки, какие вискомуфты, какие вентиляторы и т.д....
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.01.2013, 10:06   #5
Lex174
Марка: zj 96г. рестаил
у нас давление должно быть до 1.1 бар, а все те пробки которые ты покупал были на 1.4 вот и всё
Lex174 вне форума
Старый 29.01.2013, 21:35   #6
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от Lex174 Посмотреть сообщение
На пробке написанно 18 PSI-это типа штатное давление,я взял на 16 PSI-пока все нормально и не дуется,верхний шланг немного вялый но чувствуется заполненный жидкостью,при нажимании жижа хлюпает в расширительном бачке.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 29.01.2013 в 21:37.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 30.01.2013, 17:58   #7
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
Не должно в расширительном.... Наверное ты хотел сказать в бачке радиатора? Иначе где же там 16 PSI ? В расширительном атмосферное.
AVTX вне форума
Старый 01.02.2013, 21:18   #8
Darth_FlyNN
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Нет,правильно написал.Крышка работает в два направления-держит нужное системе давление(допустим 18 PSI) но открывает при привышении стравливая в бачёк излишки,а когда нехватает подсасывает из бачка.Когда я рукой верхний шланг мацаю ,слышно как в крышке клапан на всос клацает.
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
