Старый 26.01.2013, 10:39   #1
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Unhappy Отключил ЛЯМБДУ....Плохо это!!!
Предыстория вполне обычная.... Безуспешная борьба с расходом в городе...
Как и все здесь, поменял всё провода, фильтры,лямбду(бош США для нашего двиг), насос, форсунки, бегунок,крышку трамблёра, помыт узел дросельной заслонки, свечи это отдельная история - стояли простые при покупке, сразу заменил на платину NGK (подбирал по калильному числу и выносу электрода ,зазор выставлял) отездил на них 4 года,на пару недель прошлым летом ставил Автолайт для нашего мотора простые, изменений ни каких, сейчас привез из пендосии автолайт иридивые ,специально для AMC242, стоят пока неделю, сказать про них пока нечего, замерена компрессия, одинаковая во всех цилиндрах,точно не помню вроде 10...
В общем мотор работает отлично, коробка тоже в норме(это отдельная история)...
НО расход 33 по городу
Вчера решил попробовать отключить лямбду, многие пишут что после её отключения жор у многих падает, решил провести эксперимент, заправил бак до пробки, и газовый балон до упора, отключил лямбду....
И поехал- если это действо можно назвать "ЕЗДОЙ", двигатель работал жестко что на газу ,что на бензине, при включеном драйве на тормозе вибрация как-будто нет подушек под двиглом, тяга пропала, коробка стала включатся не в попад, трогалась машина не с первой передачи, кикдаун срабатывал через раз, чек загорелся метров через 200 после начала движения..
Меня хватило на 5 км такого ЁРЗАНЬЯ, нашёл площадку с чистым утоптаным снегом ,залез под машину и подключил лябду ...
И о ЧУДО мой индеец ожил, полетел как ошалелый, коробка заработала как положено, ВОТ...
Итак вывод - на исправном двигателе дожны быть подключены все датчики...
А расход- чтож придётся смирится кончатся деньги на пропитание индейца-- продам......
Стас 69 См вне форума
Старый 26.01.2013, 10:47   #2
alekssandr
угу, только когда лямбду отключаешь, мозги надо обнулять
alekssandr вне форума
Старый 26.01.2013, 10:51   #3
Сергеич
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 96г.
зобавно... залезу завтра свою лямбду отключу, тоже хочу посмотреть что будет... а то замена катализатора на резонатор ваще никак не заметна))
Сергеич вне форума
Старый 26.01.2013, 12:28   #4
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
33 литра...
Может, у тебя дырка в бензобаке?)
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
RRRight вне форума
Старый 26.01.2013, 12:34   #5
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Вообще многовато. у меня 5.2 в 22 укладывается(32 тапочки)
А вообще пределы коррекции по зонду огромные заложены.
Имел счастье (когда зонд менял) поездить 2 дня с откинутым зондом. 1й день норм, а второй день ливень страшный был. Залило разъем болтавшийся у коробки и в итоге мне забеднило мотор до состояния вообще не едет машина и на драйве сразу глохнет. Клемму скидываешь поехал, через час то же самое.
DJF вне форума
Старый 26.01.2013, 15:30   #6
Стас 69 См
Сообщение от RRRight Посмотреть сообщение
33 литра...
нет дружище, прикинь сам, 10 км в день по пробкам, при этом средняя скорость 15-20 км/ч, а расход по трассе 12-14л на 100, езжу по трассе не больше 120км/ч...
Старый 26.01.2013, 17:12   #7
Смерш
Аватар для Смерш
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 4.0L, NV249, ГБО - 4, 1994г.
Всем привет! Ну не знаю я езжу без лямбды проблем с двигателем нет все робит ровно. Расход без лямбды грубо говоря 36 л., с лямбдой на днях подключал аж становилось 48 литр., я отключил и опять стало 33-36 лит. Подумываю прикупить новую оригенал.
Смерш вне форума
Старый 26.01.2013, 17:45   #8
платар
Аватар для платар
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Сообщение от Смерш Посмотреть сообщение
а я думал у меня жрет
платар вне форума
Старый 26.01.2013, 18:17   #9
yakobson
Аватар для yakobson
компрессия в цилиндрах разная. в 2х-13 в 1м-8,5, в остальных 9,5-10. скоро капиталка. ребилд уже купил. расход в -42 с прогревами 34 литра. в -15 24 литра на 100. Трасса 13-14 литров.
Свечи новые дешманский чемпион.
yakobson вне форума
Старый 26.01.2013, 19:57   #10
y116bk
Аватар для y116bk
Марка: гч 5.2
автору совет - отключи гбо сначала, исключи подсос воздуха, обнули комп, проверь давление бензанасоса. покатайся на бензе. все должно быть в порядке. сам два года мучался с гбо и расходом в 35-40. сейчас на бензе 20-22 по городу
y116bk вне форума
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
