Старый 24.01.2013, 23:51   #1
люда
Марка: гранд чероки 2000г wJ
По умолчанию управляющая форсунка
можно ли вместо упр.форс. поставить простую и ездить 3.1 2000г какие последствия
люда вне форума
Старый 25.01.2013, 00:06   #2
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
когда она не так работает возникают проблемы, а без неё и подавно. Вобщем я не пробовал
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 25.01.2013, 00:31   #3
valdod
Ездить будет ну очень плохо...
Последствия - перегрев двигателя из-за неправильного момента впрыска...
valdod вне форума
Старый 26.01.2013, 00:08   #4
люда
ежу 3 месеца никаких проблем не чек не горит не греется
люда вне форума
Старый 27.01.2013, 14:04   #5
дядявадя
Аватар для дядявадя
При отсутствии сигнала с управляющей форсунки комп переходит в аварийный режим и обороты будет держать не выше средних. Чек может и не гореть, но при запросе кода ошибок должен указать на отсутствие сигнала.Соответственно как писал VALDOD возможен перегрев двигателя из-за неправильного момента впрыска...
дядявадя вне форума
Старый 01.03.2013, 22:22   #6
Chuwizz
Марка: пока нету
У меня такая же проблема форсунка течет, провод оборвался, другую форсунку никто не предлагает!!! Но тем не менее в -22 машина заводится хоть и не с первого раза но тем не менее заводится, конечно чувствуется запах не прогоревшего топлива и выхлоп слегка сизоват, имеется периодичный провал на хх. Обороты поднимает во всем диапазоне. По мере прогрева машина не троит не пердит едет вроде как нормально.
Мое мнение что данный датчик показывает начало подъема иглы, т.е начало момента впрыска и служит для диагностики, что бы определить вовремя ли происходит впрыск топлива или рано или поздно в соотношении с импульсом с датчика КВ. Если я ошибаюсь пожалуйста разъясните не грамотному!!!
Chuwizz вне форума
Старый 01.03.2013, 23:13   #7
valdod
Сообщение от Chuwizz Посмотреть сообщение
Если простым языком, то так и есть...
valdod вне форума
Старый 02.03.2013, 01:26   #8
А что она меняет сопротивление?Просто у себя когда провода отпали,менял их местами и без изменений.Эмулятор нельзя заколхозить?
Старый 02.03.2013, 10:27   #9
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Полярность не имеет значения, этот датчик дает команду на расход топлива в электронный ТНВД: даю перевод из инструкции /правда неотредактированный, но понятно вобщем/:
ИГЛЫ движением или INTRUMENTED FIRST Инжектор-ECM ВХОД ОПИСАНИЕ Этот вход от ECM обеспечивает постоянную 30 мА электрического источника тока для первого датчика инжектор. Он будет изменять напряжение на этот датчик, когда она чувства механическое движение в инжекторе иглу (иглы) числа-1 цилиндра топливной форсунки. Когда это напряжение было определено ECM, она будет контролировать выход на соленоид сроками топлива (электромагнитный расхода топлива находится на топливо ТНВД). Также см. Топливный насос для закачки дополнительная информация.Первый датчик инжектора магнитные (индуктивных) типа.Первый датчик инжектора используется только на топливо Инжектор для числа-1 цилиндр (рис. 4). Это не использованы на форсунки для цилиндров № 2, 3 или 4.
Леонидыч вне форума
Старый 02.03.2013, 12:10   #10
Chuwizz
Марка: пока нету
А как данный датчик влияет на расход??? У меня что с рабочим что без него совсем лупит под 20 и вообще не стесняется))))
Chuwizz вне форума
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
