Старый 24.01.2013, 23:49   #1
Витрум
Марка: Джип гранд чероки 2,7 литра дизель
По умолчанию глохнет 2,7 гранд.
всем привет!появилась проблема,двигатель стал глохнуть как на большой скорости так и на малой,ошибка 1130 и ошибки всех форсунок,расход соляры вроде нормальный,двигатель тож работает хорошо,раньше было такое когда топлива мало в баке оставалось.ещё есть ошибки 1601 и 0702.
Витрум вне форума
Старый 29.01.2013, 21:15   #2
Витрум
что никто не поможет!
Витрум вне форума
Старый 30.01.2013, 07:58   #3
Алексей77
Аватар для Алексей77
P1130 (давление топлива в аккумуляторе высокого давления), вариант такой , топливный фильтр , потсос воздуха , механический клапан тнвд ,ну еще есть 3 варианта
Алексей77 вне форума
Старый 31.01.2013, 22:52   #4
Александр 344
Марка: jeep grand cherokee wj 2.7crd
что за механический клапан?
Александр 344 вне форума
Старый 03.02.2013, 09:28   #5
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Александр 344 Посмотреть сообщение
1130-регулятор давления в топливной рампе(тот что стоит на рампе в районе 5 форсы),но сначала смотри отсутствие воздуха в топл.системе,если есть-устраняй сначала воздух.Я думаю Алексей77 имел ввиду его,указывая на механический клапан.
Последний раз редактировалось oejek67; 03.02.2013 в 09:31.
oejek67 вне форума
Старый 03.02.2013, 09:36   #6
Витрум
конечно начал с фильтра.на больших оборотах должны появлятся пузыри или нет?
Витрум вне форума
Старый 03.02.2013, 10:38   #7
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Витрум Посмотреть сообщение
Пузырей не должно быть,но после смены фильтра они будут просматриваться еще минут 10-20,в одну минуту воздух из системы не выйдет.
oejek67 вне форума
Старый 06.02.2013, 00:08   #8
Витрум
заметил такую тенденцию.глохнуть стал на полицейских,если тряхнёт посильнее.может что отходит из контактов.но сразу же заводится и поехал дальше.
Джип гранд чероки дизель 2,7.ДВС и АКП мерседес.раздатка 247.
Витрум вне форума
Старый 06.02.2013, 10:48   #9
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Под аккумулятором есть датчик. Точное его предназначение пока (слава богу) не знаю. Но в теории он может посылать сигнал в мозги на выключение.
Grover вне форума
Старый 08.02.2013, 20:09   #10
Витрум
и что делать в этой ситуации?
Витрум вне форума
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
