Старый 24.01.2013, 20:27   #1
vv024
Аватар для vv024
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO 2002г - был
По умолчанию Проблема после ремонта мотора 4.7НО ,электирка ?
Народ прошу совета!
Начну с начала. Машина Овер. Отдали в ремонт на капиталку движка. Двиг для переборки сняли с машины. Проблем по электрике небыло никаких до снятия двигла. Проверяли сканером. После сборки движка и последующей установки, начались проблемы. Машина заводится и на холостом ходу спокойно работает, причем длительно. При педалировании начинают сыпаться ошибки и в итоге сгорает предохранитель ASD на 30А. После замены все повторяется. Ошибки выкидывает 0351, 0352, 0353 и до 0358. Причем появляются в разной последовательности после стирания. Проводку проверяли, косяков не обнаружено, в том числе замыкания и перебития проводки. Клемники на мозги проверяли, все в поряде, контакты в норме, не загнуты и чистые. Кто подскажет в какую сторону еще копать?! Сейчас поставили предохранитель на 40 и он больше не горит))).
После стирания ошибок ,всё повторяется ,одни и теже ошибки вылазиют хаотично)Датчики распредвала ,коленвала меняли ,проблема не в них)))Проводку на несколько раз проверили везде всё гуд)
Есть ли вероятность что глючит бортовой компьютер (VIC) ?
Или проблема в ошибке выставления меток?
Последний раз редактировалось vv024; 24.01.2013 в 21:18.
vv024 вне форума
Старый 24.01.2013, 21:47   #2
alekssandr
с массами разбирайся, из-за меток предох гореть не будет
alekssandr вне форума
Старый 24.01.2013, 22:07   #3
vv024
Аватар для vv024
а конкретнее где рыть??
после замены предохранит. вместо 30 на 40 ,он больше не горит)))
Последний раз редактировалось vv024; 24.01.2013 в 22:11.
vv024 вне форума
Старый 24.01.2013, 22:13   #4
alekssandr
где?
Старый 24.01.2013, 22:17   #5
vv024
Аватар для vv024
...........в итоге сгорает предохранитель ASD на 30А. После замены на 30 А ещё раз сгорел,после замены на 40 А он перестал гореть)
vv024 вне форума
Старый 24.01.2013, 22:20   #6
в другом месте что нибудь сгорит значит
Старый 24.01.2013, 22:23   #7
alekssandr
курить электросхемы надо, там масса с кузова на обе стороны на форсы идет, может забыли какую то из двух масс на блок прикрутить...трудно по фотографии лечить
Старый 24.01.2013, 22:24   #8
vv024
Аватар для vv024
всё таки думаете метки здесь не пределах?
Заводится легко ,работает ,но проблема в ошибках))
vv024 вне форума
Старый 24.01.2013, 22:30   #9
alekssandr
предох из-за ошибок не сгорит..пропуски 1. 2, 3 и 8-цилиндра...разьемы на форсах, как вариант
Старый 24.01.2013, 22:31   #10
что такое ASD?
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
