Марка: Jeep Cherokee XJ.4.0,92 г.в
Всем привет из Крыма.Вопрос-при движении идёт гул сзади.Причём интересная деталь-включаю парм-тайм гул гораздо меньше.На 2Н гудит по нарастающей от скорости.Педаль газа бросаешь-тишина.Опять в натяг даёшь-гудит,причем с характерным стучком в начале натяга в мосту(люфт хвостовика моста руками не ощущается.Вывесил задний мост,включил драйв-еле-еле прослушивается по мере увеличения оборотов.Масло везде в наличии.Итак: добрался до своего гудящего моста.Расклад следующий.Проверил пятно контакта по краске-всё гуд.Как и должно быть(ни с краю,ни вверху,ни внизу) ,посередине.Но! есть небольшой осевой люфт хвостовика.Вот я и думаю-может распорная втулка выработалась и хвостовик гуляет слегка.Изнутри,когда снял крышку редуктора и проверял пятно,взявшись за хвостовик и пошатав его,увидел что сам хвостовик ещё имеет небольшой радиальный люфт.Оно и неудивительно-подшипники хвостовика без преднатяга.Может меня спасёт замена распорной втулки,или если ещё есть возможность деформироваться втулке подложить шайбу в пару-тройку десяток(0.2-0.3).Что скажут опытные агрегатчики?
