Старый 22.01.2013, 12:27   #1
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
По умолчанию ломает датчик абс
когда гранд ко мне приехал, у него был разбит один передний датчик. вчера дошли руки поменять. датчика хватило ровно на 5 метров - после этого опять загорелась лампа абс. ну, думаю, не судьба. прокатился, а оказалось, гребенка за батчик задевает и просто разбила его. это как? такое ощущение, что гребенка овалом стала - цепляет в одном месте. это ступица кривая? или привод?
Skull вне форума
Старый 22.01.2013, 14:08   #2
Скорее привод
Старый 22.01.2013, 14:14   #3
Skull
блин, как же тогда при езде не заметно? в руль не долбит, колесо, вроде, ровно стоит. в ступице не болтается.
Skull вне форума
Старый 22.01.2013, 14:22   #4
Может зазор мал? Колесо вращаешь -видно биение зубцов?
Старый 22.01.2013, 15:29   #5
Skull
зазор между чем и чем? между датчиком и зубцами? к сожалению, делал на эстокаде вечером, посему не вывешивал колесо. но, судя по периодическому скрежету, зазор мал только с одной стороны зубцов. т.е. либо привод кривой, либо он гуляет... датчик непрвильно поставить нереально ведь.
Skull вне форума
Старый 22.01.2013, 16:05   #6
Зазор выставь 1 мм и покрути колесо
Старый 22.01.2013, 16:21   #7
Skull
а теперь вопрос: как его выставить? там две дырки - одна под болт, вторая под направляющую на самом датчике. датчик крепится жестко и никуда не грутится...
Skull вне форума
Старый 22.01.2013, 16:24   #8
Действительно. Выставлял только на задних датчиках, а передние как открутил, так и прикрутил..
Старый 22.01.2013, 16:26   #9
Skull
во-во. ну на выхах вывешу и буду смотреть...
Skull вне форума
Старый 10.02.2013, 15:18   #10
Skull
фигня какая-то. была ступица убитая. поменял. стало еще хуже - датчик теперь вообще не влезает - упирается в гребенку. в чем прикол?
Skull вне форума
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
